Ouais j'ai l'impression que c'est surtout utile pour les réglages de carrossage pour les Sub rabaisséesmimouss a écrit :faire Kéké tuning aussi en dessous.
il y a peut-être un meilleur guidage et le réglage de carrossage doit être plus précis qu'avec les vis excentriques.
en tt c'est totalement inutile. sur une prépa circuit pourquoi pas.
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- garulfoo
- Date d’inscription : septembre 2017
re: Subaru forester
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
- Subforest72
re: Subaru forester
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- garulfoo
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Ah et pour info les ref des AAC sont différentes entre les EJ22e des leg 1 et les ej22e des leg 2
- Subforest72
re: Subaru forester
jf1sf5 a écrit :EJ22 inside
Première impression, c'est plus souple, ça enroule mieux mais c'est pas tellement plus puissant. Il faudra que je roule en montagne pour voir, surtout dans les faux-plats (j'en connais un redoutable !)
Alors sur le EJ22, il y a les pièces EJ20 suivantes : toute l'admission, la poulie de vilebrequin, les arbres à cames et les basculeurs (à rouleaux) et le réglage des soupapes par vis/écrous et je crois que c'est tout. J'ai hésité à changer le régulateur de pression d'essence mais il tourne bien avec celui du EJ20…
Sinon, 4 bougies NGK, filtre à huile, kit distribution complet y compris pompe à eau, courroies d'accessoires et tous les fluides ainsi que tous les joints…et voilà !
Un grand merci à mon copain mécano, et à Mimouss qui m'ont permis de faire le transfert d'organe
jf1sf5 a écrit :J'ai repris la pipe EJ20 avec ses injecteurs (injecteurs EJ22 pas compatibles sur pipe EJ20), je vais rouler comme ça un moment et je ferai peut-être l'essai avec la pipe/injecteurs EJ22 plus tard.
Dans 2-3 semaines, je monte les Hotbits et les cardans Heri
Du coup t'es resté sur pieuvre + injos EJ20 ?
- mimouss
re: Subaru forester
je viens d'aller voir c'est une pipe alu mais je ne me rappelle plus la provenance. il me semble que c'est du ej22e
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Ton gris était d'origine en EJ20J, puis a eu un swap ej22Emimouss a écrit :me rappel plus ce que j'ai monté mais mon ej22e a remplacé un ej20j et un ej202.
Ton rouge était d'origine EJ202, puis a eu le EJ22E du gris, puis t'a swappé le faisceau complet d'outback EJ251 + moteur/BV dedans
Jusque là j'ai tout suivis.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si un EJ22E tourne correctement avec pieuvre EJ20J + injos EJ20J (mais si j'ai bien compris faut absolument les AAC EJ20J car ça tourne mal avec les AAC EJ22e
- mimouss
re: Subaru forester
avec aac ej22e ca tourne plutôt bien. juste un moteur rugueux.Subforest72 a écrit :Ton gris était d'origine en EJ20J, puis a eu un swap ej22E
le décalage des diagrammes est très léger.
sinon, l'histoire de cet ej22e c'est ca.
dans le gris ej20j puis dans le rouge ej202.
puis le rouge est passé en ej251 bva
pour les swap ej22 j'ai ma mémoire qui me fait défaut ça commence a dépasser la dizaine d'années ...
mais je me souviens avoir été emmerdé par des entre-axes de fixation de pieuvre différents. me souviens plus si c'était sur le gris ou le rouge.
je te fait une photo de l'ej22e demain si tu veux.
ce dont je suis sur: pieuvre alu et injecteurs rouges.
- mimouss
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
OuiSubforest72 a écrit :Vincent ton 2.2L il tourne avec la pieuvre complète et les injecteurs du 2L ?
