[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- romainletu
re: Subaru forester
ca te coûterai moins cher de changer de voiture pour un truc bien mieux adapter à tracter
- mimouss
re: Subaru forester
Pour la gestion il te faut une pédale d'accélérateur électrique.
Sur toy hybride le fait de lever le pied total de la pedale enclenche la régénération. Elle est progressive plus tu lève le pied plus ça ralentit.
Pour être en roue libre il faut que la pédale soit enfoncé d'une certaine valeur...
Sinon un diff arrière coupé et fixer a la place du cul de diff. Comme ça tu y met direct le pignon d'attaque sur la couronne du diff arrière et le moteur au cul.
En bva tu peux même couplé le pilotage du central dessus pour freiner les 4 roues....
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
1440€. Quitte a être précis autant l'être vraimentjf1sf5 a écrit :Je consomme 9,3 l/100 km de SP95 à 1,45€/litre et je ne fais que 10'000 km/an.
Si tu économises 3 l/100 km de GPL, ton économie est de 1'400€, pas 1'500€....bon mais là, c'est des calculs d'épicier
C'est vrai que pour toi, ça peut valoir la peine, mais faut voir si c'est réalisable avec un budget aussi bas
je pense que pour ce budget c'est réalisable a condition de trouver un alterno démarreur d'occaz.
mimouss a écrit :Amha un pignon soudé autour de l'arbre de transmission arrière, un alterno-moteur relié par chaine ou pignon et c'est bon.
Nan le but n'est pas de rajouter des merdes partout dessous
Mais c'est sur qu'un demi pont au cul du pont actuel, avec un alterno-moteur, qui vient aider la transmission en fonction de l'ouverture papillon et de la vitesse compteur ça pourrait être sympas
Mais je pense que l'option alterno-démarreur est l'option la plus légère, simple et fiable Si un compresseur de clim peut faire prendre 1L/100 de conso via une petite courroie, l'alternateur peut bien aider le moteur thermique de 2L/100 !
Je me demande bien de combien de conso carburant peut représenter la l'alternateur sur une bagnole
Par contre quel type de batterie utiliser
[EDIT]
Le pont au cul du pont ça pourrait être bien pour y mettre un moteur pneumatique à quasiturbine, avec 2 bouteille de plongée 12L 300 bar à remplir à la maison, je suis sur que combiné à l'alterno démarreur, y'a moyen de gagner vraiment en conso et puissance
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- mimouss
re: Subaru forester
Pas diesel le compresseur alors!Subforest72 a écrit :1440€. Quitte a être précis autant l'être vraiment [emoji38]
[EDIT]
Le pont au cul du pont ça pourrait être bien pour y mettre un moteur pneumatique à quasiturbine, avec 2 bouteille de plongée 12L 300 bar à remplir à la maison, je suis sur que combiné à l'alterno démarreur, y'a moyen de gagner vraiment en conso et puissance [emoji38]
- Subforest72
re: Subaru forester
meuh non, huile de frite ou élec avec install solaire autonomemimouss a écrit :Pas diesel le compresseur alors!
Quand je voit l'évolution des factures d'élec, j'y pense de plus en plus au solaire..
- mimouss
re: Subaru forester
Moi aussi. J'ai même fait venir un vendeur de credit d'impôt pour voir. C'est ridicule!Subforest72 a écrit :meuh non, huile de frite ou élec avec install solaire autonome
20m² de capteurs + 1 ballon thermodynamique (me demandez pas pourquoi, ça m'intéresse pas mais il m'a dit que ça fesai un bouquet de travaux) = 20K€!
Je lui ai dit que je voulais une batterie donc ça passe a 27K€!!!
200€/mois sur 140 mois.
D'après lui les 80€/mois de revente théorique suffit a leur rembourser le prêt. Pour la différence il a juste su espliqué qu'on avait un crédit...
En achetant le matos moi même et en l'installant sans aucune aide d'état ça me coûterait 12 a 15K€ amortissable en 7ans. Et en plus avec du meilleur matos! Tesla garanti son powerwall 10ans.
Mais l'idée de ne plus être raccordé au réseau edf effraye Émilie...
- mimouss
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
mimouss a écrit :Moi aussi. J'ai même fait venir un vendeur de credit d'impôt pour voir. C'est ridicule!
Moi ça ne m'inquiète absolument pas de ne pas être raccordé au réseau. Tu t'adapte simplement à la production d'élec.. et t'a un vieux groupe diesel qui tourne à l'huile de frite filtrée si jamais t'a une panne sur l'install ou si t'a besoin de plus de jus pour des travaux ponctuels..!
Pour revenir sur le stockage d'énergie, je trouve l'idée pas mal du volant à inertie pas mal, sur les voitures, volvo c'est penché sur la quesition: https://www.challenges.fr/automobile/co ... ion_396373
ça existe aussi en version XXL, pour les éoliennes !
J'ai lu des projets de conception de système du genre pour les installations dédiées aux habitations ! le solaire et l'éolien font tourner le volant, qui est dans un espace sous vide et monté sur roulements magnétiques. C'est top pour lisser la production, voir avoir du jus la nuit sans batterie ! C'est super fiable et inusable il faut évidemment consommer moins que ce que peut restituer en moyenne le machin sur l'année !
https://www.revolution-energetique.com/ ... ouvelable/
Je trouve le principe vraiment génial !
Et si un modèle de 50cm de diamètre tournant à plusieurs milliers de tours minute doit être fait en usine et super étudié, un volant de 5m de diamètre et de 5 tonnes, voir 10m de diamètre et 10 tonnes n'a pas besoin de tourner bien vite, la démultiplication fait le job ! et si peut de vitesse, l'équilibrage n'a que peut d'importance ! Tout comme le frottement de l'air ! je voit bien ça chez moi à la cave une roue de charrette de 10 mètres de diamètre posée soit sur un gros axe avec 2 roulements coniques, soit en sustentation sur aimants à l'horizontal (mais €€€), qui me serve de batterie, mis en mouvement par un moteur électrique qui est alimenté à la fois par le courant de la petite rivière que j'ai dans le bas du terrain, du solaire et une petite éolienne
[EDIT] > On peut même se mettre au vélo d'appartement et le relier au volant à inertie ! et ça produit beaucoup des bons mollets
Un peu barré le type je sait
Après le truc c'est de faire comme les install solaires avec revente du surplus, il faut consommer en instantané la production, et que le surplus de production mettre en mouvement le volant. Le générateur sur le volant ne tire donc que lorsqu'il y a un besoin sur le circuit. ça évite les transformation d'énergie et donc les pertes.
- Subforest72
re: Subaru forester
l'est toujours vivant ???mimouss a écrit :Va me falloir un nettoyeur haute pression...
Tient j'y pense, à ceux qui lisent le post, faut se méfier des tuyaux de refroidisseurs BVA qui pète, ça flingue les boites de rouler sans huile, et les tuyaux rigides métalliques qui longent le berceau ont la fâcheuse tendance à se percer par la rouille, j'en ai récemment changé 3 qui fuyaient, et tous ceux que j'ai sur les caisses pour pièce ont le même défaut de traitement anti-rouille au niveau des coudes près du radiateur, ils rouillent et se perce/casse/plient comme un rien
