[Frontera 2,3 TD] augmentation pression turbo
Modérateur : této
willy1980
Message par willy1980 »
bonjour,
je viens vers vous pour avoir quelques informations ,j'aimerais augmenter la pression de mon turbo via un robinet entre le turbo et le wastergate pour gagner un peu de couple
j'aimerais avoir des infos concernant la pression par Default ,et la pression à ne pas dépasser (pour éviter la casse )
merci à ceux qui pourront me faire parts de leurs avis ,ou qui on déjà réalisée cette modification :roll:
valJeep
re: augmentation pression turbo
Message par valJeep »
pas fait, mais curieux des réponses. :)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
stebri01
Message par stebri01 »
Bonjour de mémoire on doigt être a 780 gramme tu a tous dit mètre un robinet avec un mano en aval et cela va de paire avec l'augmentation de débit pompe a injection
ensuite je suis sur mon 2.8l a 1.2 bars mais je pense que pour le 2.3l 900g ou 1 bars serai deja pas mal
cela fais 100000 km que je tourne comme ça j'ai changer mon turbo l'an passer car je lui est fait boire de l'eau il n’était pas casse mais cela avait tordu des pals alors en préventif
je l'ai changer
stephane patro y60 2.8l
willy1980
stebri01 a écrit :Bonjour de mémoire on doigt être a 780 gramme tu a tous dit mètre un robinet avec un mano en aval et cela va de paire avec l'augmentation de débit pompe a injection
je l'ai changer
j'aimerais rajouter un mano de pression pour voir exactement se que je fais, je pensais le mettre sur la durite qui part des pipe admission est qui va a la pompe injection
pouvez vous me dire si sa fonctionnera
merci
stebri01
la pression dans la pipe et sur le tuyau de la wesgate est la meme :hein: :hein: :hein:
willy1980
mano monte
stebri01 a écrit :la pression dans la pipe et sur le tuyau de la wesgate est la meme :hein: :hein: :hein:
bonjour,
je viens de recevoir mon mano de pression ,donc je viens de le monter, et pris des pressions je suis a 0.7 max d'origine a plein régime.
j'aimerais savoir ce que vous en pensez savoir a 1.2 bar sentirais une gros augmentation en couple,kel risque pour le moteur est le turbo
merci cordialement
stebri01
salut essai deja a 0.9 1.2 pour le 2.3 tu prend des risques
:hein:
xavier13
Message par xavier13 »
tu as acheté quoi comme mano? si c'est un mano de tuning, c'est pas assez fiable pour faire des réglage.
willy1980
mano
xavier13 a écrit :tu as acheté quoi comme mano? si c'est un mano de tuning, c'est pas assez fiable pour faire des réglage.
MANOMETRE PRESSION TURBO HAUTE PRECISION 52mm
xavier13
willy1980 a écrit :MANOMETRE PRESSION TURBO HAUTE PRECISION 52mm
:mdr:
tu aurais du l'écrire encore plus gros, que je rigole encore plus. :D
je te déconseille de faire tes réglages avec ca. surtout que, pour le moment, tu connais pas les valeurs limite de ton turbo. ;)
