conseille pour remplacer des silent bloc de lames
Modérateur : vincent sch
je dois remplacer mes silent bloc de lames avant + arriere sur mon sj413.
mai je sais vraiment pas comment mis prendre ,
et j aurai besoin de vos conseille ou
des avis pour evité de me prendre la tete ou
de me blesser avec les lames qui vont ce detendre en les demontent .
avez des conseille lors du demontage et du remontage ?
si il y a des choses a evité ?
si vous avez un lien ou un plan de demontage ?
merci a vous .
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: conseille pour remplacer des silent bloc de lames
tu demontes tes lames:
chandelles aux chassis pour avoir les roues pendantes
tu defaits les brides qui tiennent le pont (4 ecrous) + l'amorto
tu defais les jumelles (2 boulons) et la fixation coté chassis (1 boulon)
tu sors tes anciens SB (un coup de scie pour couper la partie exterieur et marteau ou chalumeau) et tu mets des neufs (un peu de graisse, un petit passage ds l'etau (ou presse si t'en as une) et c'est fini)!
Ne pas faire: defaire le boulon au centre du paquet de lame, tu va te faire chier pour remonter le paquet et ça sert à rien ds tout les cas
- alexsam
mettre le chassis sur chandelles afin que les roues touchent juste le sol, ainsi les lames sont au repos...
demontage des jumelles a l'avant, remplacement des silentblocks, mais pas de remontage tout de suite, on passe au point d'ancrage
le point d'ancrage de la lame sur le chassis st en general grippé, obligé de sortir la disqueuse pour degager le boulon de chaque cote.
ensuite, des que tu as monte tes nouveaux SB avec la graisse qui va bien, remettre l'axe du point d'ancrage (qualite mini acier 10.8), puis remontage des jumelles.
un demonte pneu, cric, et sangle a cliquet peuvent etre utiles pour remettre en place le boulon du point d'ancrage...
