pression du liquide de refroidissement sur 2,5 td
Modérateur : phil13
- ththunder
température 74° par contre la pression est de l'ordre de 1,2 bar n'est ce pas de trop?,je ne vois pas ou je pourrais trouver cette info
si quelqu'un connait la pression du circuit en marche normal ,je suis preneur
merci
- dede83
- Banni
re: pression du liquide de refroidissement sur 2,5 td
- ththunder
par contre le miens ne fuit pas a 1,2 bar va comprendre!
- dede83
- Banni
car c est pas le tarage de la fuite du joint mais la valeur d ouverture de la soupape de ton bouchon
- ththunder
- dede83
- Banni
puis les loco a charbons aussi
la tu met constamment 200 gramme par cm2 de plus sur tous les composants du circuit
a un moment il y en a un qui va dire stop
en principe c est le plus chiant a changer :radiateur de chauffage
- ththunder
- dede83
- Banni
age du calorstat
du bouchon taré
du liquide
- ththunder
liquide neuf
lundi je vais passé a la concession pour un bouchon le miens doit dater de la premiere mise en circulation donc 22 ans
en plus je n'ai aucun niveau de repéré sur le vase d’expansion donc pour le moment le niveau du liquide se situe a raz bord,je ne s ai pas si cela est correct!
en ettandant je te remercie pour ces infos
- dede83
- Banni
de rien
