Demande conseil aux pros en électricité et sono
- commando ricard
Voilkà, déjà j'ai horreur des prises allumes cigares, et donc des accessoires qui utilisent ces types de connections. Le contact n'est pas franc, il bouge et donc souvent ammène une chauffe, et ammène des mauvais contacts.
Donc, j'ai dans l'idée de tout remplacer par des prises et fiches XLR. Contact franc sans problème.
Par contre question : d'après vous, jusqu'à combien d'ampères peut-on faire circuler dans une XLR ?????
Pour tout ce qui est GPS, écran, pc pas de blem ça va tenir, mais je voudrais tirer 2 lignes avec XLR dans le coffre pour le frigo ARB et pour un convertisseur 12V/110V 1000 W. Là par contre, est ce que ça va tenir une XLR ???? sachant qu'il est certain que le convertisseur ne sera pas toujours sollicité pour 1000w c'est plus que certain, mais c'est au cas où.
Merci de vos avis
Xavier
Team:"LES GORETS POETES"
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Demande conseil aux pros en électricité et sono
Rien à voir avec les merdes allume cigare
pour le convertisseur c'est osé qd meme
1000w sous 12v (sans compter les pertes du transfo) ça fait plus de 80A qd meme !... soit quasiment la conso d'un treuil à vide
- commando ricard
Donc si ça tient 32 A c'est ok pour le frigo (ça c'est plus que certain), mais donc ça de'vrait aller aussi pour le convertisseur. C'est surtout pour ce dernier que j'avais des doutes.
Encore Merci
Xavier (qui va faire l'acquisition du lot de XLR)
j'ai trouvé différent modèle de fiche XLR en 5A - 10A - 16A
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
en principe c'est du powerCON qu'il faut prendre, ou au pire du speakON... http://www.neutrik.com/en/lighting/powercon/
en tout cas je te conseil de prendre du neutrik.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- schnouf34
Les miennes sont avec des borniers de 4mm² (4 broches - 2 circuits)
Ce sont des connectiques pour les ampli et sono professionnelles et 1000w ds la sono c'est du basique pour des pros alors c'est vrai qu'entre un tweeter et un caisson de basses, meme si la prise est identique, ça doit pas etre la meme intensité qui passe
- commando ricard
Merci Valjeep aussi pour tes conseils. Je ne cfonnaissais pas les Power Con (je me coucherai moins CON ce soirvalJeep a écrit :XLR c'est fait pour passer de la data, pas des signaux continus...
Mais y'a une chose qui me turlupine : pourquoi on peut pas faire passer du continu dans une XLR ?????
D'ailleurs dans le site Power Con que tu m'as suggérer (et je t'en remercies mille fois), ils présentent aussi les XLR, et dedans il y a utilisation lightning, donc lumières. Pour les lumières, c'est pas du Data qui passe seulement ou alors j'ai raté un épisode
Si tu peuc éclairer ma lanterne, ce serait sympa.
En tout cas, merci à tous pour vos réponses.
Xavier
- schnouf34
De toute façon peut importe du moment que tu trouves une prises male/femelle qui supporte 32A prend ce que tu as sous la main
- commando ricard
Effectivement j'ai trouvé les XLR à 16A (mais pas plus), mais la taille du fil pour les XLR est donné pour du 2.5mm². Donc pour le cordon PC, GPS... ok, mais pour une ligne + grosse genre Frigo ou convertisseur ce sera pas suffisant, et donc il faudra passer par du power Con. C'est ce que je pense en lisant les specs.
Bon je vais voir ce que je trouve dans mon coin
