de l'huile dans sur les bougies de préchauffage
Modérateur : této
- benou54
- Date d’inscription : septembre 2011
le moteur tourne nikel, pas de bruit ou autre ...
restauration, préparation, et à venir : rehausse +8, pneus 31", schnorkel, blocage avant et arrière etc ...
- mich07
re: de l'huile dans sur les bougies de préchauffage
Une bougie qui ne fonctionne plus ou mal, peut donner un aspect gras.
S'il y a une remontée par le moteur en lui mm, ca devrait fumer bleu? nan?
Peut etre prendre les compression? (si ces traces d'huile sont significatives)
J Lennon
- benou54
- mich07
benou54 a écrit :oui de l'huile ... prendre les compressions? c'est à dire?
Chez un mecano, tu fais mesurer les compressions pour détecter une eventuelle remontée d'huile...( joint de culasse, queue de soupapes...) mais a mon avis tu aurais d"autre symptomes si tel était le cas....
Tu as pas pris de l'huile dans le puit de la bougie en la sortant???? tu peux avoir de l'huile qui s'y soit accumulée a un moment ou un autre...... , voir un joint de cache clbu plus tres étanche.....
J Lennon
- benou54
- mich07
Si tu as changé tes bougies par des neuves, roule kelk temps et redemonte les, tu verras a ce moment là!!!
J Lennon
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
quand ça marche bien tu touches à rien!
il y a même des fois ou il se répare tout seul
- rover17
Je suppose que tu as démonté moteur froid (reposé) ?
Normalement l'huile devrait se consommer , pas bon un moteur qui s'emballe ...mais ça devrait fûmer bleu ... alors ?
tmy38
Cela vient des joins de queues de soupapes qui ne sont pas assez étanche. J'ai cela depuis qu'Opel a changé le joint de culasse ... Merci, beau cadeau.
Mais surtout, ne pas toucher tant que ça marche .... ou alors il faut avoir de l'argent à dépenser. Je roule comme ça depuis 100000 Km.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
- benou54
j'ai un bidon d'huile dans le coffre au cas ou ( et un moteur
merci bien!
les joints queue de soupape, ca peut venir du fait de rouler en échappement libre? enfin, qu'avec un cata? merci
