discovery, bon ou pas bon?
Modérateur : phil13
- benou54
- Date d’inscription : septembre 2011
je parle ceux de 1994-1998, le model 300 tdi, ou 2.5td, alors je souhaiterais avoir pleins d'informations dessus !
premiere chose, ce sont deux ponts, ce que je souhaite car je ne veux plus de triangles a l'avant. Question confort, motorisation, fiabilité, pieces etc?
ca serait pour faire un beau 4x4, raids, balade, petites sessions de franchissement par ci par là, donc un kit rehausse, un body lift .. est ce facile sur un disco?
ca croise comment? et niveau conssomation?
je vous remercie !
restauration, préparation, et à venir : rehausse +8, pneus 31", schnorkel, blocage avant et arrière etc ...
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: discovery, bon ou pas bon?
le disco 300tdi est vraiment un super vehicule, 200 tdi le moteur est aussi fiable, mais l'interieur du vehicule est bien plus sympa en 300.
*conso c'est 9l en moyenne
le moteur est hyper fiable a condition de controler ce qu'il faut, joint de passage d'eau, viscocoupleur ventilo, tendeur de courroies, rien de bien mechant
vidanges regulieres bien evidement!
pour ma part j'en ai deux et je les trouve geniaux, ballade et rando avec le 300tdi et franchissement avec le 200tdi.
un super rapport qualité prix, les pieces sont pas cher, l'entretient facile.
go!!
pour savoir comment ca croise, c'est simple c'est un chassis de range donc! ca croise!!
- Blackfender
+1 et en plus je dirais que c'est un bon familial qui peut être trés redoutable en TT une fois un peu préparer, et pour la rando c'est trés bien, il y a de la place et c'est confortable.maarko a écrit :salut
pour ma part j'en ai un et je le trouve genial, ballade et rando
go!!
Après 300tdi c'est un excellent moteur, un des meilleurs diesel land rover, faut faire aussi attention a la sur cote du véhicule a cause de ce moteur ...
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
le choix du moteur se fera en fonction de ton budget. fiable si entretien suivi et pas fusillé par plusieurs proprio indélicats consécutifs. le véhicule polyvalent par excellence.
- benou54
les BL ?Grain.de.Sable a écrit :sur un disco tu peux faire tout ce que tu dis sans aucune modif. Les BL chez nous sont plutôt rares.
d'accord merci en tout cas pour ces informations ! quelle est la garde au sol d'origine? quelle taille de pneus peut on mettre dessus? et les bodylift?
9L pour ce gros bébé?? c'est 9L par km ??
c'est un permanent? boite manuelle ca existe? blocage?
merci a tous !
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
je ne dis pas que cela ne se fait pas, mais pas spécialement. Les réhausses, oui certaines en mettent mais pas dit que ce soit si indispensable que ça d'autant que c'est un véhicule qui a du balan. c'est plus une habitude qu'une obligation technique.
sinon oui c'est un permanent.
110-HCPU-CR
Oui un BL sert à rien sur un Disco (sauf à y mettre des 900X16)Grain.de.Sable a écrit :ben ... les BL sont les body liftpardon.
Le Disco en réhausse plus 5 (ressorts jaunes Britpart par ex) il faut lui mettre des jantes à déport car il part vite en tonneau (les Range aussi mais...
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- stv8
ViRR VM 1992 a écrit :Oui un BL sert à rien sur un Disco (sauf à y mettre des 900X16)
Le Disco en réhausse plus 5 (ressorts jaunes Britpart par ex) il faut lui mettre des jantes à déport car il part vite en tonneau (les Range aussi mais...)
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
'tain je craquerai bien....
