Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
......... truc qu'il y'a sur le bloc moteur 1 KZT juste en dessous du demarreur ????????????
on dirai une opercule en plastique noir maintenue par une petite vis , j'ai bien l'impression d'avoir un suintement d'huile moteur a ce niveau .................
puis-je le demonter sans vidanger le moteur et qui a dit-il derriere ???????????
Photo, parce qu'au bout de 3 ans sans land je me souviens plus trop
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
Le "truc" noir est un bouchon en plastique qui ferme un trou dans le bloc moteur au dessus du niveau d'huile . Il comporte un petit joint torique qui peut suinter avec le temps , rien de grave , mais attention ! Pour le démonter il faut faire DELICATEMENT levier avec deux petits tournevis et le faire sortir bien droit sinon il casse au niveau de la petite gorge pour le joint . Jusque là , toujours rien de grave , par contre pour sortir le morceau qui reste dans le bloc , il faudra le pousser et le faire tomber dans le carter d'huile et donc déposer celui-ci pour sortir ce p..... de morceau ! Résultat pour une pièce à 10€ ( joint compris ) qui tient avec une malheureuse vis , vous risquez fort d'y passer 2 ou 3 heures ... Ca , c'est du vécu ! Bon démontage ...
ok , c'est exactement sa ................
faut il vidanger le moteur avant le demontage de ce truc ?????????????
