vidange BV mécanique et BT sur Classic V8
nicopon
Message par nicopon »
Bonjour à tous et Joyeuses Fêtes..........
Juste une p'tite question pour offrir à mon Gros la meilleure huile pour ses pignons.
je veux faire la vidange de la BV et de la boite de transfert mais devant le rayon des huiles je suis resté comme un con face à l'étendue de la gamme dispo: minerale ou pas, fortes pressions ou pas...... chères, ou pas !! :roll:
Que me recommandez vous ???? et puis quelle quantité?
un grand merci
phil13
Président
re: vidange BV mécanique et BT sur Classic V8
Message par phil13 »
Bonjour
avant tout il te faut déterminer le type de boite montés sur ton RRC
ensuite tu regardes le lien ci dessous et tu sauras tout
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
nicopon
Merci pour l'info mais je ne trouve pas mon Range dans le tableau. :ouin:
C'est un 3,5 Efi en boite 5 avec marche ar à gauche. Il est de 89.
barbette
Message par barbette »
nicopon a écrit :Merci pour l'info mais je ne trouve pas mon Range dans le tableau...
Salut :hello:
Je te poste les 2 pages du manuel d'atelier LandRover sur les Ranges de 89 :
Lubrifiants_RR89-Manuel d'atelier.pdf
Pour la BV, elle a une pompe de lubrification interne. Il lui faut donc de l'Automatic Transmission Fluid ( de la "Rouge"...) : Dextron, ATF, MTF94, etc...
En fait, la même que pour la BV (manuelle ou auto...) et pour la direction assistée, si tu ne veux pas te compliquer la vie... :cool:
Mais pour la BT, vérifie si t'as bien une BorgWarner à visco-coupleur (sans position "blocage" sur le petit levier "courtes-longues") et pas une LT230 (avec blocage manuel) qui nécessite de l'huile de pont, car ça a justement changé en 89... :(
Tchin :alcool:
L'Utopie, c'est la Vérité de demain. Victor Hugo.
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos.
nicopon
MEEEEEEEEEEEEEEEEEERcI......
jje vais de ce pas chercher la bonne huile top moumoutte et je lui fait dimanche pour la nouvelle année une vidange de chez Vidange pour attaquer l'année......parce qu'il le vaut bien !!!!!!!
Passez un bon réveillon.
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:clap: :clap: :clap:
