bruit moteur
riesling68
bruit moteur
Message par riesling68 »
bonjour a tous
un de mes premiers soucis que je voudrais regler sur mon g300d c'est un bruit de claquement comme un coussinet de bielle ou un axe de piston hs le bruit est plus fort quand le moteur est chaud et le fait surtout a mi regime en decceleration on m' a dit que les coussinet sont un point faible sur le om 617 qu'en pense vous?
Autre chose que faire quand on a un super garage chauffe avec une petite fosse et tout ce qui faut mais que la porte est a peine10cm trop petite pour que le G entre :grr: :grr: Je vais tente de degonfler les pneus mais cela m'etonnerai que ca suffise; reste monter des roues plus petites mais les quelles. Je tiens a ajouter que je monterai ces roues juste pour rentrer dans mon garage pour pouvoir y effectuer les reparations les plus importantes,surtout en ce moment a l'entree de l'hiver,le reste du temps le G dort sous un preau.voili voila
merci a tous pour vos reponses
Ce que j\'aime ma femme mes 3 filles (1+2)et mon 300GD
re: bruit moteur
Salut riesling68,
Pour tes bruits moteur, malheureusement je n'ai pas les compétences pour avoir un avis autorisé. Essaie de poser la question dans le forum Mécanique et réparations.
Pour ton histoire de garage, je te proposerais bien la chose suivante (en plus de dégonfler) : dans la mesure ou les suspensions du G sont très souples (si elles sont d'origine) tu peux peux être essayer de le charger (genre 3/4 sacs de ciment) pour tasser les ressorts arrières. C'est peut être suffisant pour gratter les quelques cm qui te manquent.
riesling68
Salut MG
pas c..n ton idée j'y avais pas penser je vais essayer semaine prochaine car le g est de service pour remplacer ma 106 le temps que je change les rotules.Pour ce qui est du bruit des qu'il est au sec je commence par les injecteurs et puis on verra...
pol 4x4
re: bruit moteur
Message par pol 4x4 »
Avec des roues comme celles là tu dois pouvoir rentrer dans ton garage :D :D
Pol (Toujours plus haut!)
re: bruit moteur
Serge 91
re: bruit moteur
Message par Serge 91 »
Faut m'expliquer le but de la manip là :!: :!: :!:
L'avait qu'a acheter une clio le mec :D
pol 4x4
re: bruit moteur
Serge 91 a écrit :Faut m'expliquer le but de la manip là :!: :!: :!:
Sur une clio t'as pas la boite de transfert... "synchronisé" :D :D :D
