[Frontera 2,0 i] Problème pompe carburant
Modérateur : této
colorado55
Message par colorado55 »
Bonsoir à tous,
nouveau sur ce site, j'ai un petit souci avec la pompe à essence de mon Frontera...(Sport 2.0 I) :cry:
Je l'ai depuis 3 semaines (modèle 94 avec 123000 kms) et depuis mon achat,
je trouvais que la pompe faisait beaucoup de bruit.... :cry:
Cet aprés-midi......plus de bruit.......il démarre plus.....!!!
J'ai regardé le fusible.....il est bon.... :)
Ma question: où se trouve la pompe, sous le chassis où immergée...???
Y à t-il un relais ? si oui où se trouve t'il ?
Merci de vos réponses ou conseils ;)
A+colorado55
HRS
re: Problème pompe carburant
Message par HRS »
La pompe se trouve dans le resrvoir à carburant mais il faut aussi controler le faisceau, si la pompe ne retrouve pas sa masse le Frontera ne démarre pas.
Il faut aussi regarder que le reservoir ne soit pas enfoncé car si il est enfoncé ca écrase la crepine de la pompe et plus d'aspiration d'essence.
HRS NISSAN PATROL Y61.
voir crépine obturé :D
mais je te rassure si elle reste alimentée sans que du carburant passe dedans elle vas vite être a changée :diable:
colorado55
HRS a écrit :La pompe se trouve dans le resrvoir à carburant mais il faut aussi controler le faisceau, si la pompe ne retrouve pas sa masse le Frontera ne démarre pas.
merci pour ta réponse
J'ai bricolé cet apres midi, en fait, la pompe est à l'extérieur (pas dans le réservoir)
Je l'ai testé avec une batterie, elle fonctionne.
Par contre, je n'ai pas de "jus" qui arrive...???
Alors, relais ou fusible ou....???
Merci de vos "avis"
A+colorado55 ;)
ben faut tester
continuités des fil et fusible a l ohmetre et sur volt
relais tu regarde s il est alimenté si oui tu teste les fils de puissance en voltmetre
ps c est pas la peine de m inviter a venir dans ton coin surtout en hivert j ai testé de 83 a 93 :diable:
colorado55
dede83 a écrit :ben faut tester
Salut,
je voudrais bien regarder le relais, mais je le trouve pas.....!!
Il est pas dans le compartiment moteur...!!
Si tu peux m'aider... :cry:
A+colorado55 :cry:
ange_remy
Message par ange_remy »
salut tu a regarder derrière les fusibles
colorado55 a écrit :Salut,
A+colorado55 :cry:
oui
part des fil de la pompe et tu teste les fils au niveau fusible en ohmmètre qui sonne
Y60Td42
Message par Y60Td42 »
Commence par te procurer la RTA, ça t'aidera déjà pas mal à trouver certains éléments. :)
Ensuite s'il y a relais, il y a aussi fusible.
Dans la ou les boites fusibles du véhicule tu dois pouvoir trouver facilement le fuse marqué fuel pump.
colorado55
Y60Td42 a écrit :Commence par te procurer la RTA, ça t'aidera déjà pas mal à trouver certains éléments. :)
Bonsoir,
j'ai bien trouvé le fusible (bon) mais pas de relais pump....!
J'ai commandé la RTA, j'attends...!
Merci A+colorado55 :cool:
