[CB] Les Accessoires
Modérateur : commando ricard
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
Allez, en plus des sujets sur le fonctionnement des boutons et des antennes, j'ajoute celui ci sur les différents Accessoires pour la CB.
Les accessoires
la Chambre d’écho
La Chambre d’écho est un appareil, qui comme son nom l’indique, fait de l’écho. Il se branche sur la prise micro du poste CB. et le micro se rebranche dessus.
Lorsqu’il est bien réglé, il permet d’avoir un soupçon d’écho dans la modulation, et accroit donc la compréhensibilité du QSO. C’est valable pour le mode de modulation AM & FM, mais est déconseillé en BLU.
la Chambre de réverbération
La Chambre de réverbération est un appareil identique à la chambre d’écho, mais au lieu de faire de l’écho, fait de la réverbération. On se croirait dans une église.
Perso, c’est un accessoire donc je ne trouve aucune utilité.
la boite à répétition
La Boite à répétition est un appareil identique à la chambre d’écho, mais qui lui, enregistre quelques mots que l’on viens de dire, et la répète indéfiniment. C’est un accessoire très prisé par les « kéké-boubouille » pour se faire remarquer ou embetter son monde.
le Micro préampli
Le Micro-préampli est un micro qui prend la place du micro d’origine, et qui permet d’augmenter le son de la voix. On en trouve avec différents réglage, comme la puissance que l’on souhaite envoyer, le type de voix que l’on souhaite (grave/aigue).
le Micro écho
Le Micro Echo est un micro qui prend la place du micro d’origine. C’est souvent un micro pré-ampli qui possède en plus la fonction écho (comme la chambre d’écho)
le Micro spéciaux
Le micro spéciaux est un micro du style truqueur de voix, il prend la place du micro d’origine. Ça fonction est comme le micro écho, mais au lieu d’avoir de l’écho, il transforme la voix de l’opérateur.
le Tos-mètre
Le Tos-mètre est un appareil fort utile lorsque l’on souhaite s’équiper d’une CB, il est même indispensable. Il s’intercale entre le poste CB et l’antenne via le câble coaxial. Il sert à mesurer le TOS (Tos d’Onde Stationnaire) de l’antenne, afin d’avoir celle-ci performante, il faut que ce TOS soit le plus près possible de 1. jusqu’à 1.5, c’est acceptable, au dessus, il faut régler l’antenne.
le Pré-ampli de réception
Le pré-ampli de réception est un accessoire qui se branche entre le poste CB et l’antenne via un câble coaxial. Il permet d’amplifier la réception d’environ 25db, mais l’inconvénient, c’est qu’il ne fait pas de tri, donc en plus d’amplifier un QSO, il amplifie aussi les QRM.
l’Ampli d’émission
L’Ampli d’émission est un accessoire qui se branche entre le poste CB et l’antenne via un câble coaxial. Il permet d’amplifier l’émission. Ce qu’il faut savoir, c’est que pour gagner un point au S-mètre, il faut multiplier la puissance d’émission du poste par 4.
Exemple : un poste de CB a une puissance de 4 watts et votre correspondant vous reçoit signal de 2. Pour qu’il vous reçoit signale de 6, il vous faudrait : 4 x 4 =16 watts. Pour être reçu signal de 3, il vous faudrait 16 x 4 = 64 watts. Pour être reçu signal de 4, il vous faudrait 64 x 4 = 256 watts. Pour être reçu signal de 5, il vous faudrait 256 x 4 = 1024 watts. Et ainsi de suite. A titre indicatif, il faudrait avoir une puissance de 262 144 watts pour pouvoir être reçu signal de 9, ce qui est impossible.
Pour information, l’utilisation d’un ampli d’émission est interdite en France.
le commutateur d’antenne – coupleur d’antenne
- Le commutateur d’antenne est un accessoire permettant le branchement de plusieurs antennes sur un poste CB ou inversement, et ainsi choisir celle que l’on souhaite utiliser. Il y en a plusieurs sortes, du 2 à 4 positions.
- Le coupleur d’antenne est un accessoire permettant de brancher 2 antennes sur un poste CB, afin d’avoir une émission sur ces 2 antennes. Il est recommandé d’avoir exactement les 2 mêmes antennes. Pour info, avec la Paris-Dakar ou WA27, ça fonctionne parfaitement. ;)
Donc, l’un permet se sélectionner l’antenne que l’on désire utiliser, et l’autre permet d’utiliser les 2 en même temps.
le Fréquencemètre
Il y a 2 types de Fréquencemètre. Une sorte qui se branche directement sur des prises prévues à l’arrière du poste, et une sorte qui s’intercale entre le poste CB et l’antenne.
Le Fréquencemètre sert à donner la fréquence exact d’émission ou réception du poste CB. Il peut avoir un affichage de 5, 6 ou 7 chiffres.
le Watt-mètre
Le Watt-mètre est un appareil qui permet d’indiquer la puissance de sortie d’un poste CB. Il s’intercale entre le poste CB et l’antenne via le câble coaxial
le Matcher
Le Matcher est un appareil qui permet d’accorder virtuellement l’antenne, afin de faire croire au poste CB ou Tos-mètre que l’antenne est bien réglé. Il s’intercale entre le poste CB et l’antenne via le câble coaxial.
Pour l'utiliser, il faut aussi un Tos-mètre, afin de pouvoir lire en direct le TOS que l'on essaye d'optenir avec le matcher, par la manipulation du 1er puis du second boutons.
le séparateur d’antenne CB/radio
Le séparateur d’antenne CB/Radio est un accessoire qui permet d’utiliser l’antenne de CB comme antenne de radio. mais qui est un accessoire à problème, vous risquez d'avoir du TOS, et une perte de performance, mais ce n'est que mon avis. ;)
les Filtres Antiparasites
Il existe 3 sortes de Filtres Antiparasites. Antiparasites électrique ou TV.
- le filtre secteur : permet d’éviter de transmettre des signaux radio sur l’alimentation électrique et ainsi perturber d’autres appareils électriques.
- le filtre antiparasite d’alimentation : s’intercale entre l’arrivée 12 volts et le poste CB. Il permet d’éviter toutes perturbation par l’alimentation.
- le filtre TV ou passe-bas : s’intercale entre le poste CB et l’antenne via le câble coaxial. Il doit être installer le plus près possible du poste CB. Il atténue les fréquences harmoniques qui peuvent perturber les Télévisions.
le Haut Parleur ou Public Adress
- Le Haut-Parleur est un accessoire optionnel qui se branche à l’arrière du poste CB via une prise jack. Il permet de remplacer le Haut Parleur du poste quand celui-ci est encastré.
- Le Public Adress est un accessoire qui se branche à l’arrière du poste CB via une prise jack. Il permet d’utiliser son poste CB comme porte voix, lorsque celui-ci est équipé de la fonction PA.
le Rotor
Le Rotor d’antenne est un accessoire indispensable pour les utilisateurs d’antennes directive en fixe. Il permet d’orienter l’antenne dans la direction que l’on souhaite. Il est fourni avec son pupitre de commande.
les Fixations d’antenne
Il existe 2 types de fixations d’antenne. Ceux pour les antennes fixes et ceux pour les antennes mobiles.
- Le Support d’antenne Fixe, permet l’installation d’une antenne fixe sur son QRA. C’est un mat qui peut se fixer à différents endroits. Il peut être droit, coudé.
- Le support d’antenne Mobiles, permet l’installation d’une antenne mobile sur le véhicule. C’est un accessoire qui peut être à perçage, magnétique, par pinçage coffre, fixation gouttière, fixation rétro.
l’Alimentation & convertisseurs
- L’alimentation est un accessoire très utile pour l’utilisation d’un poste CB en fixe. Il permet à partir d’une prise électrique 220 volts, d’obtenir du 12 volts pour le bon fonctionnement de l’appareil.
- Le Convertisseur est u accessoire très utile pour l’installation d’un poste CB dans un véhicule équipé en 24 volts. . Il permet de réduire le 24 volts du véhicule, et ainsi obtenir du 12 volts, ceux ci pour le bon fonctionnement de l’appareil.
la Charge Fictive
La Charge Fictive est un accessoire qui permet d’utiliser le poste CB sans antenne. Il se branche via un câble coaxial sur le poste CB. Cette accessoire est très apprécié des personnes qui répare ou effectue des réglages de leurs postes CB, et ceux-ci sans perturber la fréquence utilisée.
le Tiroir Antivol
Le Tiroir Antivol est un accessoire en 2 parties. Une partie fixe qui sera installé dans le véhicule, et une deuxième partie à fixer sur le poste CB. Il permet d’extraire plus rapidement le poste CB du véhicule, lorsque l’on quitte le véhicule. Cela nous évite, le branchement et débranchement des différents câbles électriques ou coaxial.
le S-mètre
Le s-mètre optionnel est un accessoire qui se branche à l’arrière de certain poste équipé de la prise jack spécial S-mètre. Il premet d’avoir un S-mètre supplémentaire et de taille plus grande, donc plus visible.
l'Appel Sélectif
L'appel sélectif est un accessoire qui permet d'être en écoute sur une fréquence, en attente d'un appel d'une autre personne équipé de cet accessoire. Il permet de ne pas être dérangé par d'autre station.
le Réducteur de Puissance
Le Réducteur de puissance est un accessoire qui se branche entre le poste CB et l'antenne via le cable coaxial. Il permet de réduire la puissance de sortie du poste CB. Personnellement, c'est un appareil que l'on déconseille. Il faut mieux baisser la puissance dans le poste, plutôt que d'utiliser et accessoire.
Voila, après avoir fait le tour de tous les accessoires pour la CB, il se trouve que pour certain appareil, il faut en plus un cordon de raccordement appelé PL-PL.
le Cordon PL-PL
Le Cordon PL-PL est un élément indispensable pour permettre le raccordement entre le poste CB et les appareils raccordé via coaxial.
Il est conseillé d'utiliser un cordon de taille de petite dimension (environ 30 cm). Ce cordon est souvent vendu en 6 mm, mais pour une utilisation en fixe, je vous recommande de faire vous même vos cordons mais avec du coaxial 11mm blindé.
[sujet établi par roger78 et présent sur d'autre forum]
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Olivier S.
re: [CB] Les Accessoires
Message par Olivier S. »
:clap:
Il y aurait moyen de préciser ce qui est utile et/ou futile pour une utilisation 4x4 "convoi"?
Par exemple, j'ai un TOSmètre, mais dois-je le laisser en permanence ou, une fois réglé, je peux le remettre sur l'étagère?
Eric001
Message par Eric001 »
:clap: :clap:
Merci pour ce concentré d'information
En résumé, quel est l'équipement nécéssaire pour une station mobile efficace ?
Toyota Hilux 2017
roger78
Olivier S. a écrit :Par exemple, j'ai un TOSmètre, mais dois-je le laisser en permanence ou, une fois réglé, je peux le remettre sur l'étagère?
répondu dans le sujet sur le TOS ;)
Le Tos-mètre peut etre enlevé une fois l'antenne réglé.
Mais il est conseillé de vérifier le ROS de temps en temps.
Eric001 a écrit :En résumé, quel est l'équipement nécéssaire pour une station mobile efficace ?
pas grand chose.
un poste CB, une bonne antenne, un tos mètre pour effectuer le réglage de celle ci.
C'est le mininum à avoir.
Ensuite tous les accessoires ci-dessus sont au bon vouloir des personnes.
Par exemple, ceux qui désire utiliser leur CB dans un véhicule en 24 volts, ils devront opter en plus pour un convertisseur 24/13.6 v
commando ricard
Message par commando ricard »
Comme l'a dit Roger, une CB, l'antenne et le Tosmètre suffisent amplement.
A la limite, un micro de meilleure qualité (mais ce n'est pas obligatoire).
Comme je l'ai déjà expliqué dans le post sur les boutons de la CB, si vous utilisez un micro préamplifié, ne mettez pas le préampli à fond, et le Mic Gain à fond sur le poste. Vous risquez de saturer votre modulation, surtout si vous parlez fort et près du micro. Dans ce cas, le résultat peut vite devenir catastrophique au niveau de la modulation.
Suivant la qualité de votre HP interne de la CB, et suivant- où vous l'avez placée, parfois un HP externe s'avèrera très confortable pour l'écoute. En général, ils sont de meilleures qualités que les HP internes, mais ce n'est pas obligatoire. Pour ma part, je n'en ai pas.
Le reste (pour ma part), ça ne sert à rien
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
roger78
commando ricard a écrit :Comme l'a dit Roger, une CB, l'antenne et le Tosmètre suffisent amplement.
Ne pas oublier le cordon PL/PL de raccordement entre le poste CB et le Tos-mètre :D
Y60Td42
Message par Y60Td42 »
Tu fais une pause pendant le CQWW :D :D :D
73
