demarrage frontera 2.2 DTi
morpheus600
Message par morpheus600 »
bonjour a tous
Apres avoir parcouru bon nombre de fofo depuis l'hiver dernier sans jamais trouver de reponses precises et exactes concernant les problemes de demarrage de l'opel frontera 2.2 DTI quand la saison hivernale fait son apparition je lance donc le sujet sur votre forum afin de savoir si vous aviez des solutions pour ce probleme.
j'ai donc un frontera depuis 5 ans , c'est un 2.2 DTI long limited cuir de decembre 99
l'été il demarre au quart de tour mais dés que l'hiver arrive il faut que j'insiste plusieurs fois avant qu'il ne demarre
une fois en route il fume noir quelque instant signe que le gazoile arrive bien aux injecteurs.
apres le reste de la journée il demarre nickel , mais si je ne l'utilise pas plusieurs heures (par exemple 8h00 quand je suis au boulot) rebelote !!!
alors bien evidement j'ai changer mes durites de retour gazoile , et mes joints d'injecteurs ne laisse pas passer de fioul dans l'huile.
merci d'avance pour vos reponses qui m'aideront a regler ce probleme
Scall21
re: demarrage frontera 2.2 DTi
Message par Scall21 »
Bonjour et bienvenue
Perso pour le même blème j'ai isolé le filtre à Go . Celui ci pour info se trouve sous la portière conducteur, donc dès qu'il fait un peu frisquet , démarrage difficile voir impossible :devil: :devil: :devil: obliger d'attendre que ça ce réchauffe ou si t'es pressé lui balancer une gamelle d'eau chaude sur le coin du museau :diable: :diable:.
Si je tenais le :grr: :bang: :fire: :tomate: :sm: qui a collé le filtre à cet endroit
A+ Scall21
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
morpheus600
merci de ta reponse Scall et depuis que tu as fait ca t'est plus enmerder avec ?
et sinon comment tu as fait pour l'isoler ? quel matos ?
Scall21
Re
Isolé avec des manchons en mousse de chauffage et purge du filtre avant que le froid arrive . Du coup beaucoup moins de problêmes :) :)
morpheus600
ok je vais essayer de lui faire une doudoune quand j'aurais le temps ;)
par contre si tu as des photos de ton systeme je suis preneur^^
merci
jpditpaulo
Message par jpditpaulo »
Démarrage difficile à l'arrivée du froid : une ou plusieurs bougies de préchauffage défectueuses ?
morpheus600
ben sur le frontera il n'y a pas de prechauffage tant que la temperature exterieure ne se trouve pas en dessous de 3 ou 5°c je sais plus exactement
un beau systeme bien merdique :(
Silfredo
Date d’inscription : mars 2012
demarrage dificile a chaud
Message par Silfredo »
Bonjour, ne sachant pas ouvrir un nouveau sujet, je pose ici ma question et m'en excuse : J'ai lus minte sujets sur les problemes de démarrage du frontéra mais le miens diffère puisque j'ai du mal à démarrer "à chaud" : bruit de début du démarrage qui sarrete, s'ensuit un siflement si j'insiste encore sur la clé. Apres plusieurs éssais parfois ou j'enfonce parfois la pédale d'accélération elle fini par demarrer. Autrement je dois attendre un certain moment pour qu' elle démarre.
Je précise que le matin, ou en général au premier démarrage de la journée, pas de probleme. J'ai l'impression que cela arrive quand j'effectue plusieurs démarrages, en ville par exemple. Les tuyaux de retour GO sont en bon état, j'ai changé les bougies de préchauffage, le filtre a gasoil et la batterie car je pensais que le probleme veanis d'une insuffisance, mais avec une nouvelle batterie de 70 ampère toujours le meme probleme.
Dailleurs je ne sais si la capacité de 70amp est sufisante?
Autrement je me demande si ce n'est pas le démarreur qui est fatigué? lanceur? avez vous une idée svp??
merci par avance
