Blindage de pont
DjEd
Blindage de pont
Message par DjEd »
Salut a tous,
Ma question est simple, comment blinder un pont? Efficacement et sans débourser trop de $ :D
Merci d'avance pour les idées. @++
SJ410(413,sam,swift,...) de 82(caisse et bt), Kit suspention ironman 2"
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
Pipiche59
re: Blindage de pont
Message par Pipiche59 »
JFL et moi meme avions fait souder une coquille sur le pont avant (provenance MAESSON) si je me souvient bien environ 40 la coquille
après faut trouver un bon soudeur :idée:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
fond bombé de plomberie chauffage en 280 mm de diamètre disqué en deux : une moitié soudée sur le mont arrière l'autre moitié raccordée avec des pattes sur le pont avant
DjEd
Message par DjEd »
la je comprend po lol :~:
Et sinon 40€ la coquille??? C'est pa un peu peu?
Rangertom
Message par Rangertom »
Un bout de cuve de chauffe-eau ou de bobonne de gaz ( attention au vidage total) peut aussi faire l'affaire ;)
Sur le pont avant du 410 c'est un morceau de cuve à air de compresseur qui a été soudé :D par contre le trou pour l'évacuation de l'eau avait été oublié par le soudeur :grr: (pb vite résolu avec un bon forêt de 6 )
faux RôM 4x4
Message par faux RôM 4x4 »
bouchon pour tube...... coupé en 2
http://community.webshots.com/photo/125 ... 2380eipjvn
comme t'ont dit les autres....
RôM
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
jfl
Message par jfl »
pipiche59 a écrit :JFL et moi meme avions fait souder une coquille sur le pont avant (provenance MAESSON) si je me souvient bien environ 40 la coquille
Oui, oui ]http://www.geocities.com/maori413/coqpont.html[/url]
JF
Jean-François - Suzuki Samuraï Maori
Kit BDS 4' - Jumelles +2
Boite de transfert 410 - BS Guyane 215x80x16
TERRANO II 3.0 DI
Un blindage a l'AR est il vraiment nécéssaire, ne vaut il pas mieux un sabot sous le nez de pont pour que celui ci glisse sur l'obstacle.
Mais dans le cas de l'achat d'un bouchon de plomberie, ca fait deux coquilles, alors autant la mêttre a l'AR .
Pat.
faux RôM 4x4
ben c'est pas vraiment nécessaire, oui et non.....
je m'explique, avant le montage de mes coquilles, j'avais des petits creux à l'avant, et pas à l'arrière......
par contre, j'ai reculé sans faire attention sur un rocher, et je me suis aperçu l'utilité de la coquille arrière maintenant.....
d'ailleurs, sur la même marche arrière, j'ai eu l'idée de mettre le réservoir sur la benne :lol: :lol: :lol:
RôM
