augmenter la compression
Modérateur : Landy
- Sprocket
J'ai ici un moteur de rechange pour le Niva et j'ai aussi une tête supplémentaire, alors en cas de casse, c'est pas la fin du monde!!
- lof.
re: augmenter la compression
je faisais ça sur ma mob avec du papier grain fin et fini à de la patte de rodage, le tout une tole bien plate (enfin presque)
Si tu as une table certifié plane tu peux le faire toi même
Ancienne méthode ....
oui augmentaiton de la compression et donc gain de puissance enfin c'est pas non plus
- skippy93230
attention aux coussinets de bielle si un peut usees
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
- Sprocket
Alors...si je comprends bien...j'ai juste a essayer, c'est ca?
- skippy93230
AMITIEES 4X4TREUSES
4x4
- lof.
benet ça tiens combien de temps?
Hors bas moteur (piston qui viennent titiller la culasse)
c'est le joint de cullasse qui détermine la fiabilité
qui dit joint de culasse dit aussi plan de la culasse ainsi que plan du bloc ....
Attention tu ne va pas en faire une ferrari non plus ...
sinon tu peux : changer l'arbre à came pour un plus court, alléger le volant moteur ainsi que les pistons ...
mettre de grosses soupapes
monté des pipes d'admission plus grosse ainis que des sorties d"échappement plus grosse ...
Préparation du bas moteur ...
augmenter le diamêtre de l'échappement + direct possible
kit d'admission direct ... (forcé ??)
Bref petite prépa moteur ....
