[Frontera 2,2 DTI] moteur qui cale
Modérateur : této
phil09
moteur qui cale
Message par phil09 »
bonjour,
mon moteur cale de manière aléatoire; il s’arrête même en marche.
Quand cela arrive il me faut attendre une demi heure et il redémarre comme si de rien n’était. Si je tente de redemarrer avant, soit ça fait comme si le gasoil n'arrivait pas, soit il redémarre en ratatouillant et finit par caler en moins d'une minute.
Parfois en roulant, j'ai des ratés qui passent sans que le moteur ne cale.
Je précise que mon admission est nettoyée ainsi que le boitier à papillons. Mes joints d'injecteurs et les retours de GO sont neufs. les durites de dépression sont changées. Les bougies fonctionnent.
Le passage chez Opel n'a rien donné : pas de codes défaut en rapport avec l'injection.(au passage félicitations à la concession de Pamiers qui ne m'a rien fait payer vu qu'ils n'ont pas pu diagnostiquer la panne). :clap: :clap:
Je vous demande de l'aide car je suis à cours de pistes pour résoudre mon problème
Merci d'avance.
re: moteur qui cale
tu as une électrovanne de coupure carburant ??
Méca06
re: moteur qui cale
Message par Méca06 »
bonsoir
voir capteur tour moteur
A+ Méca06
phil09
re: moteur qui cale
Méca06 a écrit :bonsoir
A+ Méca06
Il est ou ce capteur ???
phil09
re: moteur qui cale
dede83 a écrit :tu as une électrovanne de coupure carburant ??
Certainement sur la pompe à injection
re: moteur qui cale
ben faudrait la tester
quant le moteur tourne et quand il cale
Méca06
re: moteur qui cale
phil09 a écrit :Il est ou ce capteur ???
sur le coté G
appelé aussi capteur d'impulsion du vilebrequin
A+ Méca06
pourquoi2b
Le Ravi
re: moteur qui cale
Message par pourquoi2b »
phil09 a écrit :bonjour,
Merci d'avance.
tu as trouvé????
phil09
re: moteur qui cale
des soucis de famille m'ont tenus éloignés d'internet.
Non je n’ai pas trouvé pour le moment, je viens de changer le cata et je l'ai décatalysé mais ça ne change rien.
La panne est de plus en plus fréquente, elle n'est plus aléatoire, je vais surement me faire remorquer jusqu'à un garage parce que là, je sèche!!!!
pourquoi2b
Le Ravi
re: moteur qui cale
