frontera 2.5 petite question
zalmann60
Message par zalmann60 »
salut a tous
j'ai autre chose a vous demande ,ya t'il un joint de pompe a eau sur le 2.5 ?
je recherche le joint torique qui et derriere la poulie dampere (pas le spi)
chez opel il trouve pas sur leur fiche :( pourtant il et bien la ?
merci
Méca06
re: frontera 2.5 petite question
Message par Méca06 »
zalmann60 a écrit :salut a tous
merci
bonjour zalmann
il y a un joint torique derrièrre la pompe à eau,(rare la fuite à ce niveau) généralement c'est la pompe, quant à ton joint torique derrièrre la poulie demper ???
à part le spy je ne vois pas, par contre derrièrre le volant moteur oui, joints spy et torique sur la plaque villebrequin
A+ Méca06
zalmann60
merci pour les reponse
mais si il ya bien une rondelle d'apuit a levre ,qui viend senfillè sur l'arbre
avant la poulie
voici une photo de mais 2 joint un spy et lautre
et une autre, mais avec un joint rouge a la place du mien et qui serais la monte
dorigine d'apres vm ????
Méca06
zalmann60 a écrit :merci pour les reponse
avant la poulie
bonjour
je n'ai pas mémoire d'avoir vue ce joint sur le 2,5, pour tant j'ai déjà remplacé des poulies, et tombé le carter avant, pour des fuites d'huile,
par contre je me rappel que sur le 2,4 monté sur range, il y avait un joint
je te fais parvenir la planche du circuit graissage du 2,5
cordialement
Méca06
[ATTACH=CONFIG]29657[/ATTACH]
zalmann60
salut et merci pour ton aide
je suis en train de refaire un moteur et c'est bien un 2.5
mème opel ne trouve pas se joint ?
par contre chez vm il confirme bien le joint rouge ,alort le mien qui a la mème fonction
metal et caoutchouc au centre dous viend t'il !!!!
je vais en maitre un rouge
si quelqu'un a des info sur se joint .
autre chose ,je change le gros joint spy cotè boite ,mais ya t'il dautre joint a changè
pour etre sur que ça fuit plus :(
ya t'il dautre joint derriere cette plaque autour du spy ?
l'étanchéité se fait comment derriere le volant ,il doit manquè quelque chose
entre le volant et le spy !
car jai reçu le moteur comme cela ,et le miens roule encort
merci
