recherche schéma électrique
fidel
Message par fidel »
bonjour,
je souhaite mettre une seconde batterie dans mon véhicule - def 110 - Elle sera située dans le coffre, normalement sur le caisson de la roue arrière gauche. Je compte y brancher un frigo, un compresseur et ajouter des prises "allume cigares" pour que les enfants branchent leur matériel durant les longs trajets.
Mais voilà, je suis une vrai Quiche en matière élec. Comment faire pour brancher cette batterie sur la principale puis y ajouter un petit quelque chose qui me permettrait en bivouac de ne tirer que sur cette seconde batterie et enfin, comment partir de cette batterie avec prise 220 V et prises 12 Volts ?
Si vous avez à votre disposition des schémas de montage, franchement, cela m'arrangerait parce que je suis dans la gadoue. MERCI
Bernard_83
re: recherche schéma électrique
Message par Bernard_83 »
je vais te faire un schema de base .
Apres ce genre de discution ca dérrape vite, souvent :D
batterie + distribution 12v +convertiesseur 220
Slecq
Message par Slecq »
on a le droit de rajouter notre grain de sel histoire de compliquer le schmilblik? :D
Nissan Cabstar presque fini !
joy015
Message par joy015 »
batterie a décharge lente , coupleur séparateur , tableau de répartition , qui permet de n'avoir que tel ou tel circuit d'actif :D :D
Ouitara
Message par Ouitara »
met un coupe-circuit, coupe-batterie entre les 2 bat
ouvert quant tu roule, fermer quant tu ne roule pas, et tu preserve ta bat moteur
Antho
Message par Antho »
Ça m'intéresse aussi ! ;)
Et Disco 3 S pour l’extrême !
nycos 388
Message par nycos 388 »
je passerais avec le merco du pere
si tu veux anto
il est monté avec une 2 eme batterie
et tout le bins pour que le frigo marche 15 jours* non stop .....
c est du sv le coupleur ect ...
*plus tres sur du nombre de jour :D
Bernard_83
voici donc le schema de base il ne s'agit que du principe et non pas d'un plan de cablage
Antho
Message par Antho »
Ça serait intéressant d'avoir un schéma type avec les section de câble.
Sinon Merci Bernard ! ;)
La masse de la batterie auxiliaire peut elle être branchée à la caisse ou faut il la brancher à l'autre batterie ?
Bernard_83
Antho a écrit :Ça serait intéressant d'avoir un schéma type avec les section de câble.
tout est la ->
http://photo4x4.free.fr/frigo_.html
:D je prefaire un cable a 2 conducteurs +&- c'est plus sur en 6² ..
les retours par la masse qlq fois ca deconne dans le temps .
