calcul diametre echappement
Modérateur : vincent sch
- nico39
pour exemple ma golf diametre echappement 52mm, a l'interieur du cata j'avais mis un tude de 48ext mais j'ai du l'enlever car ca peinait enormement et me la bridait beaucoup trop
donc voila sur une autre auto j'ai un double tube qui arrive en 2x 45mm je comptait faire un manchon 2 en 1 mais quel diametre mettre a la sortie?
merci a vous si vous avez des idée la dessus
proto suz en cours
ky260
- Date d’inscription : janvier 2011
re: calcul diametre echappement
pour passer d'un 2x45 à un mono tube, je prendrai comme section 45 multiplié par racine carrée de 2, donc 63mm.
juste un truc à savoir, les echappements d'origine sont souvent trop petits de quelques mm pour avoir beaucoup de contrepression, ce qui fait grimper les temperatures donc diminue artificiellement( comprendre le temps de l'homologation ) les emissions de gazs dits nocifs ( comprendre par là, ceux qui sont mesurés) sans que celà ne limite le regime de rotation maxi.
ceci est vrai pour les voitures recentes principalement.
- nico39
proto suz en cours
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
nico39 a écrit :ok bon je vais essayer ca en 65 et je verrai ce que cela donne merci a toi en tout cas
pour quel moteur?
- nico39
si je compare a l'echappement de ma 406 (3.0l aussi)
c'est du 63mm de diametre je pense que ca devrait aller non?
proto suz en cours
- heiko
mais je suis convaincu qu'il doit y avoir des moyens de calculer tout cela, en prenant en compte la contre pression l'effet venturi pour expulser les gaz en sortie, etc, etc...
j'avais fais la remarque que sur 3 de mes véhicules en 2.5 td et 2.4 td, il n'y avait aucun diametre identique, le plus gros étant pour un utilitaire, et le plus petit pour le 4runner, le pajero avait le diametre intermédiaire.
je pense que chaque constructeur avait ses contraintes a respecter, mais on peut noter que l'utilitaire avec un gros diametre était le plus coupleux, et s'ésouflait a haut régime, le pajero avait un bon compromis qui aurait pu etre que légerement amélioré par un ligne plus fluide ayant moins de retenue, mais je pense que s'aurait été trés sensible au niveau de la difference
en revanche sur le runner, le diametre était de 39mm a certains endroits a cause des retrecissements au niveau des ceintrages
je suis passé en 58 interieur et la c'est bluffant la difference, tout en gerdant une contrepression suffisante, plus de puissance, plus de couple...
voila pour ma contribution...
ky260
heiko a écrit :mais je suis convaincu qu'il doit y avoir des moyens de calculer tout cela, en prenant en compte la contre pression l'effet venturi pour expulser les gaz en sortie, etc, etc...
il ne faut surtout pas d'effet venturi sur un echappement.
si l'echappement est trop gros, on perd du couple à bas regime à cause du balayage en phase de croisement..
si il est trop petit, on perd de la puissance,
si il est gros, on baisse la temperature des gazs d'echappement
si il est petit, on fait monter la temp des gazs
enfin, sur un turbo, soit on prends un echappement à fort volume donc à enthalpie constante, soit on equilibre les volumes de chavune des sorties pour avoir ce qu'on appele l'effet de bouffée qui donne un fonctionnement pulsatoire le plus constant possible sous forte charge.
il n'existe aucune regle.
la composition du metal de fabrication engendre aussi des reactions parasites qui peuvent etre plus ou moins benefiques pour le moteur ains que pour l'utilisation prevue.
et je n'ai pas connaissance d'une quelconque regle pour le diametre, c'est seulement sur des regles empiriques doublées d'une bonne experience que se font les echappements speciaux.
Pour les voitures de serie,c 'est encore plus simple, petit diametre(toutes proportions gardées) car ça coute moins cher en metal, ça fait grimper la T3 donc ça pollue moins et ça etouffe le bruit. de plus, c'est moins encombrant et moins radiant donc on peut monter plus d'accessoires pour que le geek de base soit content.
quant aux considerations physiques, on s'en tamponne, le client au le GPS, l'esp, l'abs, la clim, le mp3 et autres merdes du meme type, donc, il ne va pas en plus demander que ça marche longtemps.
