pompe a injection frontera 2.2 dti
xenatessa
Message par xenatessa »
Bonjour suite a un probleme de pompe a injection sur opel frontera 2.2 dti annee 2000
je cherche quelqu'un qui teste et repare les pompes aux environs du departement de la lozere(48) voir 30,12,34,43,63.....
aidez moi c'est assez urgent
merci d'avance
FAC3324
re: pompe a injection frontera 2.2 dti
Message par FAC3324 »
Et faire un colis pour un autre département ?
earl
Message par earl »
xenatessa a écrit :Bonjour suite a un probleme de pompe a injection sur opel frontera 2.2 dti annee 2000
merci d'avance
à Béziers BEAD, BALLAGUER DOL
à Montpeul A.M.I
j'ai testé les trois :D ils sont très pros.
xenatessa
pompe a injection
le probleme avec l'envoie par la poste c que aucun garage dans mon departement (48) ne veu la demonter ou la remonter et g aucun tuto pour le faire moi, en plus je pense qu'il doit faloir la reinitialise quand on l'a remonté et en lozere pas d'opel........
totoy66
Date d’inscription : mai 2009
Message par totoy66 »
slt,
tu as ferrier a perpignan, un peu plus loin,
par contre recuperent tous les cas compliques des departements alentours,
un chef d'atelier qui est top en plus ;)
LA MONTAGNE CA VOUS CASTAGNE
xenatessa
quelqu'un c si il faut reinitialise la pompe une fois refaite apres le remontage ou si il y a qu'a demarer et ca marche?????????????
xenatessa
ca y est g change les durites de retour la je recharge ma baterie et demain je tenterais de demarer, ah si ca pouvait demarer...........
pour changer la pompe quelqu'un a un tuto? Faut il la reinitialiser une fois remonte???
Faut il faire quelque chose en particulier??????
xenatessa
salut tres cher collegues quatre quatreux
durites retour change mais ca demare toujours pas :ouin:
je vais donc devoir proceder a la demonte de ma pompe a injection
et faire un envoi chez victor du gard le gars de chez coincoin,
si quelqu'un a des conseils ou des mauvaises surprise chez ce gars ou lors de la demonte et de la remonte il est toujours temps de me le dire je suis un peu en stress premiere operation de ce type que je vais effectuer :(
j'attend vos com. et vos conseils merci a tous d'avance :clap:
stebri01
Message par stebri01 »
pour commencer tu positionne ton moteur au repere de calage
tu marque tou avec du feutre de marquage
tu repere bien la pompe tu repere la poulie de pompe par rapport a l'axe et aussi ta pompe par raport au carter moteur (reglage fin)
si tu peut prend aussi des photo pour le remontage
voila quelque conseillles
stephane patro y60 2.8l
xenatessa
merci stebri01 pour tes conseils donc si g compris callage, marqueur et photo pour que ca se passe bien.....
t'as une idee du temps de boulot sur mon camion pour cette operation???
Tu as un avis sur victor de chez coincoin pour ces reparations de pompes????
