quand il roule et s'arrête à un feux , sort la vitesse y a plus moyen d'en rentrer une
problème boîte/embrayage patrol 2,8 td
Modérateur : vincent sch
- quina1977
- Date d’inscription : décembre 2009
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
re: problème boîte/embrayage patrol 2,8 td
déjà, il lui suffit de passer le sélecteur de la boite de transfert sur N, puis il engage après sa vitesse (sans couper le moteur)
à mon avis, l'embraillage est à prévoir
ps...il peut peut être intercaler des "cales" entre le récepteur et la fourchette (histoire de gagner en course), si pas d'amélioration= changement d'embraillage en perspective
- quina1977
- lagauduche
a 2 ça se fait en 4 a 5h00
essai sur un paj ou un freelander et tu va adorer son y60
mets du wd40 sur les vis de la traverse a la veille du démontage !
c'est toujours chiant a extraire quand ça pete !
t'emmerde pas a démonté les deux leviers de boite seul celui de la bv t'empeche de descendre la cloche
bloc la tige du recepteur d'embrayage avec du fil de fer ou autre en position rentrer
ça t'évitera d'avoir a le changé.
en plus c'est chiant a repurgé ce truc
- quina1977
au faites merci pour la déprime mon frère roule en freelander 2,0 di et après le patrol c'est parti pour le land
heureusement suis en congé du 21 au 06
- lagauduche
j'ai un garage sur le coin qui refuse de toucher a ses bestioles !
pour le trol, bon courage !
- quina1977
Jeudi je m'attaque à mon vieux frontera 2,8 et lundi si tous ce passe bien au freelander 2,0di de mon frangin
- quina1977
- quina1977
- stebri01
