[Frontera 2,8 TDI] réhausse frontera 2.8l
Modérateur : této
crazybahn
Message par crazybahn »
Une question et un projet que je comptais mener après résolution de mes soucis mais comme c'est pas demain la veille que j'ai fouiné un peu partout sur le forum je pose la question aux possesseurs de 2.8l en particulier.
Je voudrais réhausser la bête de 5cm (pourquoi pas :D ), quelles sont les possibilités et options de réhausse possible et fiables (pas de bodylift)
merci à tous :D
crazybahn
re: réhausse frontera 2.8l
merci
alors pour l'avant suis-je obligé de jouer sur les barres de torsions? n'existe-t-il pas des amortisseurs plus long? car j'ai souvent lu que ça pouvait fragiliser cet élément. Et comme je voudrais pas en rajouter à mes tuiles :D
sinon, ok pour l'arrière je vais commencer à chercher :D
stebri01
Message par stebri01 »
tu fais une rehausse de 3.5 et tu n'es pas oblige de changer les amortisseur :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
crazybahn
d'accord et donc à 3.5cm je n'ai pas besoin de changer?? :D :D
que de bonnes nouvelles. Par contre ça se passe comment dans ce cas. ya des barres de torsions à l'arrière aussi?
stebri01
tu fais faire des cale de 3.5 de haut tu les met sous les ressort arriere
ensuite tu as des barre de torsion devant dont les reglages sont au niveau des porte avant (boulon de 27) tu vis de 7 tour et c'est tou
crazybahn
super, merci pour les infos précis ;) je sais ce que je vais faire désormais. Et puis pour une première réhausse, 3.5 c'est pas mal :D
Par contre j'avais vu sur un post un membre qui avait fabriqué des cales dans des tubes de 4mm quelque chose comme ça :hein: je trouve plus le post était-ce pour la réhausse?
crazybahn
merci, en fait le membre avait mis des photos de ses amortos. Il avait me semble-t-il placé des tubes carrés fendues sur la longueur pour pouvoir les fixer sur le haut des amortisseurs. Je vais chercher encore :D
crazybahn
oui c'est bien ça :) ce n'est pas envisageable dans mon cas? :D
stebri01
Jch@11 a écrit :si tu veux du +3.5, c'est pas la peine. L'origine supporte.
oui et puis on est limiter par les cardans pour l'avant
crazybahn
ok les gars, je serais sage concernant la réhausse molo molo et en plus j'avais lu que les frontera A étaient déjà d'origine plus hautes que les B :clap:
