Xtrail Nissan Pompe Gasoil Injection
- eric def 90 300 dti
mais au dernier contrôle de roulage et en passant sous le Xtrail
grande odeur de GO et même des gouttes dessous
A la lumière de la torche je peux voir que la fuite vient de la pompe
je demande a un pote qui travaille dans le domaine
mais il ne connaît pas le type de pompe et avant de démonter on cherche a savoir le principe de fonctionnement.
le Xtrail est un modèle de 2003 en diesel
donc si une bonne âme avait le plan de la pompe
j'échange contre des aides dans le choix des pneus
Merci d'avance
- heiko
re: Xtrail Nissan Pompe Gasoil Injection
notament le vdi, souvant résolu par le remplacement de 2 vanes
la pompe est une denzo sous licence bosh
a verifier s'il s'agit du dci ou vdi...
- heiko
Le coût de de celles-ci est de 403.36 €TTC
la pompe est bien denso/bosh distriué par zexel
les vannes sont des soupapes regulatrice de pression, et s'encrassent a cause de l'egr (une verte et une rouge) il est possible de trouver de meilleurs prix que celui que j'indique (prix nissan)
pour etre certain de la cause de la fuite, il faut enlever le cache de la baie de pare-brise et acceder par dessus, par dessous c'est beaucoup plus dur...
le probleme est aussi connu sur d'autres véhicules ayant cette pompe (almera, bmw 320...)
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
Je crois qu'en plus, pour les VDI, il y a un grand cache supplémentaire sur le moteur marqué NISSAN DI. Probablement destiné à faire paravent anti bruit.
Tout ça se démonte en 5mn....
La pompe est en haut à droite du moteur.
Je vois pas trop la pompe elle même fuire sauf peut être par le joint si il y en a un...
- Jo49
"Il s'agit effectivement de la pompe à injection qui est une maladie très connue des 2.2VDI.Elle équipe aussi les 2.0D bmw.
La pompe est referencée zexel mais en réalité c'est une bosh avec un boitier électronique monté dessus denzo.Le problème vient du module electronique."
"Il faut démonter les essuie-glaces, le cache moteur essuie-glaces ainsi que le moteur (essuie-glaces), puis la plaque pour avoir accès. Les electrovannes sont de marque "Denso" (Valve Assy,sc)ref: 0967710-0052 et 0967710-0062, il y a une verte et une rouge.La pompe à injection se trouve sous le moteur."
Espérant que ça aidera...
Il est bien possible que ce soit simplement un joint qui fuit à un endroit quelconque.
Les électrovannes sont pas forcément en cause sauf fuite à leur niveau.
- nofab
chez nissan on change souvent les electrovannes mais je n'ai encore jamais vu de pompe en elle meme fuire (sur les x-trail)
- heiko
trifon a écrit :Autant pour moi, la pompe n'est pas exactement sous le moteur mais dérrière à mi hauteur coté roue AV droite. Je crois que pour mieux observer ce qui se passe, comme pour une action de remplacement de la pompe en question, il faut démonter la roue AVD et le cache inférieur moteur.
si les electrovanes sont encrassés, elle ne fuient pas forcement, d'autant plus qu'il arrive qu'elles soient carrement bouchés et grippes, car elles recoivent les crasses de l'EGR...
Sur ce point, c'est impossible car il s'agit du carburant qui est filtré...m'enfin, si le fitre GO n'est jamais changé...cela va se boucher à son niveau par accumulation de saletés des cuves des station-services...heiko a écrit :si les electrovanes sont encrassés, elle ne fuient pas forcement, d'autant plus qu'il arrive qu'elles soient carrement bouchés et grippes, car elles recoivent les crasses de l'EGR...
l'EGR a une action forte sur la pollution de l'huile moteur mais pas sur le GO..
