arbre de trans et boitier de direction BJ 73
civodul08
Message par civodul08 »
Hier j'ai démonter un croisillon de mon arbre avant pour le changer, et j'en ai plutôt bavé.
Du coup je craint un peu le remontage du neuf (là on peut pas trop utiliser la meuleuse.. ;) )!! Quelqu'un aurait il une méthode, une astuce??
Autre chose, je trouvais que ma direction avait du jeu, et verdict, ça viens du boitier DA... ça serait de l'usure? ou un réglage est-il possible?
Merci de vos lumières
"un âne, tu peux lui couper les oreilles, ça fera jamais un cheval de course"
cedricfred
re: arbre de trans et boitier de direction BJ 73
Message par cedricfred »
Colle les rouleau avec de la graisse et pousse les cages en place doucement à l'étau avec une douille de diamètre adapté pour que la cage entre bien en ligne.
Horsepower
Message par Horsepower »
ci c'est le même boitier de DA que sur les hzj y a un réglage mais j'ai jamais touché ;)
civodul08
merci pour le tuyau concernant le croisillon!!
pour le boitier de direction, je pense que c'est le même principe que sur le hz, voir un boitier identique!
vauban.59
Message par vauban.59 »
civodul08 a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour, il me semble que tu n'as pas de réglage sur le boîtier du BJ73 (direction assistée), par contre il y a un rattrapage de jeu à l'opposée du boîtier, sur la barre de renvoi, coté droit de la voiture.
et il pourrait y avoir un peu de jeu sur le croisillon de la colonne dans le compartiment moteur
civodul08
en fait quand je tourne l'axe d'entrée du boitier à la main, celui de sortie ne tourne qu'après quelques degrès (une dizaine)... j'espère que le boitier n'est pas hs... :(
civodul08
ça y'est, le croisillon est remonté, finalement ça va plutôt bien!! Par contre j'ai fait une erreur d'inattention, et je l'ai mal orienté, ce qui fait que le graisseur se retrouve vers l'interieur (côté BT) donc ça va être un peu la misère pour le graissage :hein: ..
Donc pour ceux qui on à le faire, bien regardé le sens du montage!!
concernant mon boitier de direction, il n'y a personne pour me filer un coup de main?
civodul08
j'ai trouvé cette adresse qui explique pas mal de chose... et notamment le réglage du boitier de dir. :cool:
http://toyenstock.free.fr/boitier_direction_HJ.htm
vauban.59
civodul08 a écrit :ça y'est, le croisillon est remonté, finalement ça va plutôt bien!! Par contre j'ai fait une erreur d'inattention, et je l'ai mal orienté, ce qui fait que le graisseur se retrouve vers l'interieur (côté BT) donc ça va être un peu la misère pour le graissage :hein: ..
concernant mon boîtier de direction, il n'y a personne pour me filer un coup de main?
Salut, attention il risque de toucher la traverse de la boite de vitesse/transfert, surtout si il est rehaussé, cela m'est arrivé.
civodul08
Merci pour le tuyau vauban, en fait je parlais du petit graisseur situé sur le croisillon, il ne gênera pas la rotation, il est juste mal orienté et ne facilitera pas le graissage..
