problème mise en 4x4 avec moyeux AVM
- joe103
j'ai changer mes moyeux auto par des moyeux manuels de marque AVM et malheureusement je me suis aperçu que le mode 4x4 ne s'enclenché pas ! je reste toujours en 4x2
comment j'opére : je suis à l'arrêt, j'enclenche le mode 4x4 en manuel sur mes moyeux AVM puis je crabote en 4x4.
j'ai tout essayé et je n'arrive pas à me mettre en 4x4.
a votre avis c'est quoi le problème?
salutations
- d'jack44
re: problème mise en 4x4 avec moyeux AVM
et envoyes moi les AVM
Mais en 4x4 + en prise et lève une roue avant et vois si ta roue tourne ou pas ,fait de même pour l’autre,et tu sera fixé ou ce situe le problème
A oui les roues ne doivent pas tourner
- didi
coucou c'est l'didi!!
pis tu peux tout faire pareil, mais en laissant les moyeux en 4x2 enclancher ta BT et là, tu dois pas non plus pouvoir tourner tes cardans.
1er cas, ça tourne, c'est mal monté.
2eme cas, ça tourne, ça verrouille pas à la boite, ou dans le pont ça bricole...et ça, c'est pas mieux
- stebri01
- joe103
en fait il ont fonctionnés quand je les ait fait monter chez nissan il y a 2 ans, ça ya pas de problème.
je ne me met pas souvent en mode 4x4 et c'est la semaine derniere quand il est tombé de la neige que je me suis aperçu que l'enclenchement ne se faisait pas........
a+
- Yalou
Démontes les. en enlevant la première partie, tu verras d'où vient le soucis.
- didi
joe103 a écrit :bonjour,
a+
oui, comme Yalou, c'est pas trop étanche, ces trucs là, même si y'a ce qu'il fô pour, et donc il se peut que le ressort soit pas assez costaud pour le caca qui se trouve à l'intérieur. Surtout il te faudra bien prendre la bonne clé pour retirer les vis qui tiennent le cache. Elles risquent aussi d'être gripée.
bordeaux
didi a écrit :oui, comme Yalou, c'est pas trop étanche, ces trucs là, même si y'a ce qu'il fô pour, et donc il se peut que le ressort soit pas assez costaud pour le caca qui se trouve à l'intérieur. Surtout il te faudra bien prendre la bonne clé pour retirer les vis qui tiennent le cache. Elles risquent aussi d'être gripée.
Salut
Pas étanche du tout ....
Démontage au moins une fois par an pour nettoyage et graissage.....
J'ai démonté les miens la semaine derniére j'en ai chié pour les enlever. Il commencait a y
avoir de la rouille a l'intérieur alors que je les ai bourrés de graisse au montage l'année
derniére.....
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
- vaisseau59
- Date d’inscription : août 2010
- 4x4 : 16
Pensez vous que la graisse marine, pourrait palier à ça ?bordeaux a écrit : Il commencait a y
derniére.....
Possède t elle les même caractéristique mécanique ?
C'est la question que je me pose
- didi
vaisseau59 a écrit :Pensez vous que la graisse marine, pourrait palier à ça ?
C'est la question que je me pose![]()
il ne fô pas qu'elles soit trop pépesse
