Plus de jus... Faux contact Suzuki Samurai
Modérateur : vincent sch
- Nenad
- Date d’inscription : août 2010
ce matin en voulant demarrer mon suz acquis recemment plus de jus... Grosse peur... lol
J'ai d'abord cru que la batterie etati HS et ensuite je me suis vite rendu compte qu'il y avait un faux contact au niveau d'une fiche (fil ver) qui part de la batterie.
Je me demande si je vire la fiche et branche directement à la batterie ou bien je change le fil qui fait faux contact ?
Car je me demande à quoi cela peut bien servir d'avoir une fiche là si ce n'est eventuellement pour couper le jus pour un arret prolonger ?
Le branchement à l'air bizarre...
Le fil jaune et le + de l'autoradio raccorder directement à la batterie sans fusible, ce que je vais changer sans tarder.
Merci par avance de vos avis.
Bernard_83
re: Plus de jus... Faux contact Suzuki Samurai
par contre le montage avec le fil jaune , a rapidement modifier par l'ajout d'un fusible! tres rapidement d'ailleurs
- Nenad
je cours chez un spécialiste acheter une broche et une cosse neuve pour mon pb de jus.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y une fiche deconnectable à ce niveau ?
En ce qui concerne l'autoradio je vais me procurer un porte fusible de qualité, la masse est relié au chassis pourquoi ne pas la relier à la battterie ?
Bernard_83
ton + autoradio , pique le sur le fil vers apres la prise ... ou tu peux mettre un boitier avec des fusibles pour les différents départs dont tu auras besoin dans le futur .
je te ferai un topo ce soir , je part u boulot ..
bye.
- Nenad
- jnf80
- Nenad
J'ai juste deux cosses... Je me demande si je ne devrais pas tout simplement supprimer la broche et brancher directement sur la batterie... ?
- jnf80
Parfois on remplace les cosses classiques par des cosses d'attache rapide quand on fait souvent de la soudure à l'arc ou recharge de batterie
- alexsam
en plus, sur la photo, on a l'impression que le fil blanc est de plus grosse section...
- pseudo
Car je me demande à quoi cela peut bien servir d'avoir une fiche là si ce n'est eventuellement pour couper le jus pour un arret prolonger ?Le branchement à l'air bizarre...
tu peut toujours brancher direct mais...
la cosse c'est surement pour pouvoir débrancher un ensemble facilement, exemple quand tu sort le moteur avec son faisceau dessus etc..., sans te faire ch..r a dévisser les cosses de partout....
suis le fil ...il vas ou ?
