[Santana] [Santana PS10] Doc technique
Modérateur : MG94
- loulou33
re: [Santana PS10] Doc technique
bibi974
- Date d’inscription : avril 2017
demande d'info santana ps10
Petite présentation rapide, j’habite sur l’ile de la réunion et je viens d’acquérir un Santana ps10, cela faisait depuis un moment que j’en cherché un pour un futur aménagement.
N’étant pas trop bricolo mais très motivé pour le devenir
Je me tourne vers votre expertise car ici c’est un véhicule encore plus rare que sur le continent.
L’année du Santana est de 2005 mais j’ai entendu dire qu’il y avait 2 versions : celle d’avant 2005 et celle d’après 2005, comment savoir quel version je dispose ? Et quelles grosses différences entre ces 2 modèles ?
Actuellement le véhicule à 73000 km il faut que je fasse changer la courroie de distribution (jamais faite) et que je m’occupe de quelques points de rouille sur le plancher au niveau des pieds, en consultant le forum je me suis rendu compte qu’il y avait on dirait des défauts au niveau des joints des portières , que me conseillez-vous pour traiter la rouille ainsi que de mettre de nouveau joint de porte ou de consolider les joints existant ?
Dernière petit question, Sur le tableau de bord le voyant 4WD reste afficher en permanence, comme si la boite de transfert ne fonctionne pas correctement, on dirait qu’il ne veut pas passez en neutre ou en 2 roue motrice, comme si ça ne s’enclenche pas. Qu’en pensait-vous ? Es ce que sa pose problème de rouler en permanence en 4WD ? Quel est le voyant en boite courte ?
Désolé de toutes ces interrogations mais je souhaite vraiment m’investir dans ce projet de petit tour du monde.
Merci d’avance pour votre aide
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
Les joints sont a changer si coupés, sinon il peuvent être graissés.
Le voyant 4x4 indique que probablement tu reste enclenché. Oui il est dangereux de rester en 4x4 permanent, tu n'as pas de differentiel central sur le santana.
Il faut par dessus demonter la plaque du levier de transfert , une bille de manoeuvre est probablement coincée, il faut la demonter , nettoyer, et graisser. Attention au ressort qui saute et ne doit pas être perdu. C'est trés facile a faire, j'ai mis une explication plus haut dans le post avec une fiche de l'eclaté du sytème. A plus et bienvenue
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- alainps10
Nouveau kit de remplacement
bibi974
J’ai trouvé la fiche éclaté de la boite de transfert que tu as posté. Je vais m’occuper de graisser la bille mais
malheureusement il faudra que je roule env 80 km avec le véhicule en 4WD, tu penses que je peux me le permettre, si je roule a des vitesses inférieurs à 90 km/h ?
d'ailleurs peut être que l'ancien proprio roulait depuis longtemps comme ça , quel pièce a t-il pu abîmé ?
A quoi sert le kit de remplacement que tu as posté , cela concerne la boite de transfert ?
Encore merci pour les renseignements
- alainps10
Première chose a faire verifuer si tu es bien en 4x4 , mets toi sur terrain gras ou sabloneux, avec un intervenant exterieur qui regarde tes roues avant. Ou mieux lève les roues arrières légèrement avec un crucbibi974 a écrit :Ok merci pour les infos, donc c’est un modèle 1.
Si elles tournent en étant entrainées tu es en 4x4 , sinon défaut du témoin .
Du couo si tu es en 4x4 roule lentement sans prendre de virages serrés , cela devrait aller.
Le risque est de fusiller la boite de transfert donc prudence........mais quand j'ai accheté le mien, j'ai fait 500 bornes comme cela.
Et le kit que je présente plus haut permet la connection d'un arbre land rover avec le joint homocinétiqye du santana, ce qui coute environ 8 fois moins cher
Je compte partir 3 semaines faire le sud du portugal avec mon santana...
Est ce que quelqu'un peut me donner des infos ou des conseils ?
- loulou33
- alainps10
Tu peux le plupart du temps rouler en 2 x4 ( ça soulage la mécanique) sauf si c'est humide.
- loulou33
