1KZ-T
Modérateurs : cedricfred, Pat
- didi
re: 1KZ-T
re: 1KZ-T
Du tout...didi a écrit :pas trop peiné pour le réglage entre dents? même si tu n'étais que le passe clarinette, si je me souviens bien?
J ai mener le nez de pont complet et les pièces au mécano et c est lui qui m a tout remonter.
Au passage, c est le corps de diff qui avait casser et du coup ça ma niquer le couple conique
re: 1KZ-T
Mais je vais aller faire un tour chez le diéséliste pour un peu lui parler de ce que je voudrait et surtout voir si il peut me le faire !
Avec cette config donc, je vous rappelle que les coussinets de bielle et vilebrequin, la segmentation, le joint de culasse et pas mal d autres choses sont neufs !
Que la culasse a ete éprouvée.
Et que je vais monter l IC...
A savoir que lors du passage chez le diéséliste les injecteurs seront réviser et tarer !
Comment decider de la pression de turbo a appliquer ?
On applique une pression par rapport a la carburation ?
On decide d une pression et on applique la carburation en conséquence ?
Merci.
re: 1KZ-T
re: 1KZ-T
Ok...pat 25 a écrit :On monte la pression de façon modèré, LFF sera plus compètent que moi dans le modèré, et on ajuste l'enrichissement..........................
Par curiosité... Tu mettrais combien de pression toi ? Meme si ce n est pas modérément
re: 1KZ-T
re: 1KZ-T
Ok...pat 25 a écrit :0.2/0.3 de plus que l'origine. Avec l'interco ça devrait déja donner pas mal..........................
C est ce que j avait en tête !
D origine ca souffle a 700g je croit si je dit pas de conneries
Donc 900 voir 1000g serait bien.
On va attendre LFF voir ce qu il dit
- le fou furieux
- Maieutikos
re: 1KZ-T
ce que j'avais fait y'a un moment c'etait de mettre un robinet de fuite avec une cale d'arret environ 1 bar et avec un cable de compteur j'avais bricoler un potar mecanique prit sur la vis de richesse de la pompe ( remplacé par une btr ) avec cale d'arret egalement donc " reglage " quasi origine pour tout les jours et maxi pour m'amuser ...
ca marchait plutot pas mal ...
