[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#971
Message par této »
Pour les bagues; faut acheter chez Hyundai ...
Le Této du Sud Ouest
rastamat
#972
Message par rastamat »
au final, je rentre de chez mon garagiste, et effectivement pour les bagues, il faut les commander chez hyundai, mais il ne detaille pas, il faut prendre la tige en entier. j ai pas encore le tarif, mais pas vraiment le choix.
pour les croisillons, le tarif c'est 111 euros HT chez hyundai, mais sur hyundai-pieces.com c'est 53 euros le croisillon, et 63 euros les joints. donc si je rajoute les frais de ports, autant tout prendre chez hyundai :cry:
j'espere que mon garagiste me demandra pas un bras pour la main d oeuvre!!
této
#973
Message par této »
Salut !
J'ai acheté les bagues seules donc il ne doitpas s'agir des mêmes que les miennes
Pour les croisillons, franchement, je pense que nous avons le même modèle. Et à 25 euros le croisillon pour mon cas.
Il m'en reste un de neuf dans son emballage, tu veux pas essayer ?
A +
rastamat
#974
c'est super gentil této, mais il n'y a que le croisillon a changer? si je te prend la piece, il n'y a rien a mettre en plus lors du changement? parce que pour 111 euros chez hyundai je me demandais justement si c'etais juste le croisillon, ou si il y a en plus des joints ou pieces en plus. parce que sur le site hyundai-pieces.com, lorsque je tape la reference pour les croisillons (http://hyundai.epcdata.ru/h-1/24914/tra ... nki-49140/), cela me donne plusieurs pieces
par exemple, es tu sur de la reference 49140-4A400 que tu donne sur ton tutoriel pour les changements de croisillons. parce que sur le site hyundai-pieces.com , quand je met cette reference, ca me donne une piece intitulé "joints" a 63 euros
této
#975
Message par této »
rastamat a écrit : par exemple, es tu sur de la reference 49140-4A400 que tu donne sur ton tutoriel pour les changements de croisillons. parce que sur le site hyundai-pieces.com , quand je met cette reference, ca me donne une piece intitulé "joints" a 63 euros
Regarde cela du forum allemand :
Starex 4WD, <- 2004 (HSN 8252, TSN 445) de Speleos
Pièces de freinage:
1 x de plaquettes de frein, les freins à disque, ------- J3600542: ---- 23,17 EUR
disques 2 x de frein, --------------------- ---------- J3300548: ---- 101,32 EUR pour ensemble
1 x frein Jeu de mâchoires, ------------------------ --- J3500535: ----- 58.29 EUR
(prix 2013, http://www.mvs-autoteile.de/ )
Frein à main 11,2002 à 2004 partie avant:
59911-4A101 / H & B J3910502
partie arrière gauche:
59912-4A021 / H & B J3920556
partie arrière droite:
59913-4A021 / H & B J3930555
Cardan:
joint universel pour J2925000 arbre de transmission ou 49140-4A400, ......... partir de 13,50 €
Moteur: démarreur (Starter), ------ ----------------- J5210512: ---------------- partir de 93 € (par exemple Ebay)
turbocompression: ------Y240-15O---------- ----------- 28200-4A001 de 511 €
capteur de Common Rail, côté haute pression: - Bosch 0281002788 --- à partir de 118 € (par exemple http://www.Wagner-Autoteile.de )
Suspension: chocs avant, KONI 30-1365
Lampes Spotlight avant droit: 92102-4A000
rastamat
#976
bon de retour avec quelques nouvelles této! tu avais raison, c'est bien la piece qu'il me fallait. j ai appelé ce matin le site hyundai-pieces.com, et le gars m as confirmé. en fait j avais un doute puisque l'intitulé de la piece 49140 4A400 etais "joint", mais il m as confirmé que c'etais une erreur sur le site, parce que c'est bien le croisillon. du coup commande passé, et pour les bagues aussi. mon mécano me monte tout ca lundi prochain :)
této
#977
Message par této »
rastamat a écrit :bon de retour avec quelques nouvelles této! tu avais raison, c'est bien la piece qu'il me fallait. j ai appelé ce matin le site hyundai-pieces.com, et le gars m as confirmé. en fait j avais un doute puisque l'intitulé de la piece 49140 4A400 etais "joint", mais il m as confirmé que c'etais une erreur sur le site, parce que c'est bien le croisillon. du coup commande passé, et pour les bagues aussi. mon mécano me monte tout ca lundi prochain :)
Ouf !
Espérons que cela se passera bien.
Dis lui bien de mettre de la graisse au lithium, c'est ce qu'il faut pour ce type de roulement à aiguille
A +
této
#978
Message par této »
Salut,
J'ai beau chercher, pas assez je sais, mais je trouve pas trop d'info en français ou anglais pour un problème de 4x4 qui ne s'enclenche plus. et la langue de Goethe n'étant pas mon fort...
Du coup mon H1 est bloqué en 2 roues, et je trouve que ça ne sert à rien.
J'ai vu sur ton forum que le tien se transforme manuellement.
Peux tu m'envoyer des infos pour que je fasse aussi la modif, ou une idée de réparation?
Car les gens de Hyundai sont radins en info car je crois qu'ils en ont pas.
Merci de ton aide.
Salut,
Pour te répondre, il s'agit soit des durites (cassée), soit du poumon(rouillé) soit d'un clapet
Le coup du clapet, tu trouveras sur ce post sur une des pages, des infos. Perso, je n'ai jamais compris à quoi cela correspondait :malade:
Pour les durites, faut contrôler le système à dépression
Pour le poumon, j'ai préféré fiabilisé le tout en posant un système mécanique commandé en Allemagne. D'autres l'ont fait maison.
Voilà la fiche que j'ai fait sur le site of sat : http://www.leteto.fr/Le_Site_Of_Sat/Pre ... harly.html
A +
R0m0cut
Date d’inscription : mai 2015
#979
Message par R0m0cut »
Salut à tous,
je suis a la recherche d'information sur une panne de mon H1 (satellite) 4x4 2,5 CRDI de 2006.
Le 4x4 ne s'enclenche plus.
J'ai testé le contact, il marche.
Après c'est plus compliqué car je ne trouve aucune documentation sur le fonctionnement du système.
Et la langue de Goethe n'est pas mon fort!
@teto, j'ai vu que tu as monté le kit Charly. C'est quoi exactement? est-ce qu'il remplace les 2 modes (4H & 4L)?
et enfin car je regarde un peu: est ce qu'on parle de ça: viewtopic.php?t=1375-Hyunda%C3%AF-satel ... ost2647514
J'ai bien un ami garagiste, mais spécialisé dans une autre marque... bref je tourne en rond.
Merci de votre aide.
R0m0
této
#980
Message par této »
R0m0cut a écrit :Salut à tous,
Il permet d'enclencher le pont avant manuellement
Oui, c'est la même chose
A +
