[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#9691
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :si tu arrive a trouver: j'ai jamais eu le temps de creuser vraiment la question!
mais des proprio de nissan 280z montent des diff r180 de sub a l'arrière.
et chez nissan il existe un r180a a l'avant sur des 4x4. ce diff peut être équipé d'un air locker de chez arb.
pour monter un r180 a l'arrière il nous faut les cardans r180, donc les moyeux, donc la bv, donc pas de réducteur.
il y a eu un kit pour mettre des cardan r160 dans un diff r180. mais je ne sais pas si c'est encore trouvable?
ce r180a serait bien pour nous. mais il faut que les cotes soit identique a un r180 classique pour que ca rentre dans les carters et qu'on puisse mettre les cardans et une couronne de dif sti. ;)
je n'ai jamais trouvé de cotes détaillée de ces r180a
Peut-être peut-tu déplacer ces messages dans le post sub pour pas polluer celui des vidéos ?
Pour répondre sur l dif AR R180, il me semble que tu peut monter un train AR complet R180 sans pour autant changer de BV. Et oui il existe des têtes de cardan mixte en australie. Mais c'est l'adaptation du bloc ARB et du couple conique sub dans le pont nissan qui demande beaucoup de modifs et usinages...
A mon sens, pour rester efficace et fiable, sur des cardans R160, mieux vaut rester en difs ouverts, qui sont quasi indestructibles. En solution simple pour bloquer l'arrière, j'ai des torqlocker, mais, comme les autobloc à disques et autres quaïf, ça fait prendre de grosses contraintes aux cardans, et donc casse possible (Vincent en a fait les frais, mais j'en voit régulièrement aux US et en australie, alors que ça n'arrive jamais sur dif ouvert, sauf reprise d'adhérence vraiment extrêmement violente.
Après y'a la soluce train AR R180 avec torqlocker (il se fait pour R160 et R180 :cool: ) là ça devrait commencer à être efficace ET costaud :)
Mais encore faut-il avoir un bloc central avant tout ;)
[EDIT] Mais sinon faut prendre des cours de pilotage au lieu de vouloir faire faire à la voiture ce que l'on ne sait pas faire :D
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#9692
Message par mimouss »
Subforest72 a écrit :Peut-être peut-tu déplacer ces messages dans le post sub pour pas polluer celui des vidéos ?
Et subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#9693
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit : ....en solution simple pour bloquer l'arrière, j'ai des torqlocker, mais, comme les autobloc à disques et autres quaife, ça fait prendre de grosses contraintes aux cardans, et donc casse possible (Vincent en a fait les frais), mais j'en voit régulièrement aux US et en australie, alors que ça n'arrive jamais sur dif ouvert, sauf reprise d'adhérence vraiment extrêmement violente.
Je pense que la casse que j'ai eue en Corse est plus due aux angles max que je fais prendre aux cardans grâce aux généreux débattements de suspension plutôt qu'à la seule reprise d'adhérence car c'est la cage qui emprisonne les billes qui a explosé et non l'arbre du cardan. En fait, c'est certainement une conjonction de tous ces ingrédients qui a amené à la casse, dont aussi le fait d'avoir insisté sur l'obstacle...
Il faut que j'apprenne à conduire :elan:
Subversive...
garulfoo
Date d’inscription : septembre 2017
re: Subaru forester
#9694
Message par garulfoo »
Subforest72 a écrit : Mais encore faut-il avoir un bloc central avant tout ;)
C'est exactement ça, le mec d'Ignition Offroad fait aussi ce constat vidéo à l'appui, un torqmaster à l'arrière avec vlsd central à 4 kgs ça sert à rien :( du coup un 12 kgs :hein:
"On croise beaucoup de monde mais on ne rencontre que peu de personnes"
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
jf1sf5
re: Subaru forester
#9695
garulfoo a écrit :C'est exactement ça, le mec d'Ignition Offroad fait aussi ce constat vidéo à l'appui, un torqmaster à l'arrière avec vlsd central à 4 kgs ça sert à rien :( du coup un 12 kgs :hein:
Oui, c'est un bon compromis entre un 4kg et un 20kg bien que je n'en aie essayé aucun des deux ;)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#9696
jf1sf5 a écrit :Je pense que la casse que j'ai eue en Corse est plus due aux angles max que je fais prendre aux cardans grâce aux généreux débattements de suspension plutôt qu'à la seule reprise d'adhérence car c'est la cage qui emprisonne les billes qui a explosé et non l'arbre du cardan. En fait, c'est certainement une conjonction de tous ces ingrédients qui a amené à la casse, dont aussi le fait d'avoir insisté sur l'obstacle...
Certes y'a d'autres facteurs, mais le blocage rapide d'un dif met bien plus de contraintes aux cardans qu'une simple reprise d'adhérence, car cette dernière stoppe l'énergie cinétique emmagasinée, alors que le dif qui bloque d'un coup demande presque à ce seul cardan de mettre d'un coup en mouvement la bagnole en côte :roll:
mimouss
re: Subaru forester
#9697
Subforest72 a écrit :Certes y'a d'autres facteurs, mais le blocage rapide d'un dif met bien plus de contraintes aux cardans qu'une simple reprise d'adhérence, car cette dernière stoppe l'énergie cinétique emmagasinée, alors que le dif qui bloque d'un coup demande presque à ce seul cardan de mettre d'un coup en mouvement la bagnole en côte :roll:
y'm semble qu'un toy a pété un diff comme ca, sur la seule inertie des pièces...
c'est l'accélération ( les G) qui détruisent tout. et j'imagine même pas la puissance pour arrêter net une roue .
Subforest72
re: Subaru forester
#9698
mimouss a écrit :y'm semble qu'un toy a pété un diff comme ca, sur la seule inertie des pièces...
en formation, le chef nous montre comment monter une marche proprement, il met un chouilla trop de gaz, une roue se lève de 10cm, repose sur une racine sèche, et paf un demi-arbre de wrangler explosé ! en pneus mixtes en plus, même pas en mud
Subforest72
re: Subaru forester
#9699
en fait ce qui nous sauve des casses sur reprise d'adhérence sur les sub, c'est l'absence de bloc central et la mauvaise réduction, car dès qu'on lève une roue AV, elle prend beaucoup, beaucoup plus de vitesse que sur un 4x4 classique, et quand elle repose, elle a tellement d'énergie cinétique, qu'elle ne peut pas se stopper net, le pneu "patine" et amorce une décélération de la mécanique, jusqu'à l'arrêt complet :)
Subforest72
re: Subaru forester
#9700
