[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
re: Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Et l'effet gyroscopique dans tout çacedricfred a écrit :Si on parle du couple induit purement par la masse, roue en l'air sans frottement au sol :
Le couple est un moment de force, c'est à dire une force multipliée par une distance à l'axe de rotation. Donc c'est une masse, multipliée par l'accélération de pesanteur, multiplié par la distance de la masse à l'axe.
C1 = m x g x d
Si la roue est plus grande d augmente.
Si la roue est plus lourde m augmente.
Si pour la même masse et le même diamètre de roue on met une jante plus légère et un pneu plus lourd alors d augmente quand même, car d est la distance du centre de masse sur le rayon de la roue, pas de la roue.
Quand maintenant on rajoute les frottements au sol qui induisent aussi un couple résistant C2 alors c'est pire car maintenant la distance réelle entre le sol et l'axe de rotation de la roue compte, donc le rayon réel de la roue, peu importe sa masse.
Couple résistant total C1 + C2
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
Si kit réhausse par cales ça devrait le faire, sachant que le kit réhausse rentre un poil les roues dans les ailes car c'est une suspension triangulée.mimouss a écrit :ok. si l'et15 suffit a faire échapper le pneu de la coupelle, ta limitation viendra des rebords d'ailes en compression, et des passages de roues au braquage ( et la je vois bien un gros soucis sur l'arrière du pneu avant)
il faudrait que tu mesure l'espace qu'il te reste actuellement entre le pneu et la caisse en braquage maxi gauche et droite et celui entre le pneu et le rebord d'aile ( on doit pouvoir trouver les débattements sur le net )
Sur SF et SG avec kit réhausse on frotte pas les ailes avec des jantes et15
- cedricfred
re: Subaru forester
L'effet gyroscopique a tendance à stabiliser une roue en rotation autour de son axe tel qu'il a commencé. La roue ne veut pas qu'on change l'orientation de son axe de rotation. Elle résiste quand on tourne le volant en fait. Mais ça ne rajoute pas de résistance à la rotation de la roue elle même.Subforest72 a écrit :Et l'effet gyroscopique dans tout ça![]()
- Subforest72
re: Subaru forester
C'est justecedricfred a écrit :L'effet gyroscopique a tendance à stabiliser une roue en rotation autour de son axe tel qu'il a commencé. La roue ne veut pas qu'on change l'orientation de son axe de rotation. Elle résiste quand on tourne le volant en fait. Mais ça ne rajoute pas de résistance à la rotation de la roue elle même.
- garulfoo
- Date d’inscription : septembre 2017
re: Subaru forester
J'ai essayé de comprendre mais pas trouvé d'occurrence sur google, donc :cedricfred a écrit :Si on parle du couple induit purement par la masse, roue en l'air sans frottement au sol :
C1 = m x g x d
- m = masse en kg ?
- d = diamètre de la roue en mètre ?
- et g c'est quoi ?
A l'AR ce sont bien des cales et à l'AV des entretoises et les ressorts sont plus fermes que ceux d'origineSubforest72 a écrit :Si kit réhausse par cales ça devrait le faire, sachant que le kit réhausse rentre un poil les roues dans les ailes car c'est une suspension triangulée.
Des 235/75R15 ET15 sont souvent installés outre atlantique, comme Subi72 je n'ai pas entendu parlé de frottement avec kit +1.75"
Par contre lui il en a des pbs de frottements avec 235/65R17 (même de roue que ci-dessus mais sans kit)
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
- Subforest72
re: Subaru forester
garulfoo a écrit :J'ai essayé de comprendre mais pas trouvé d'occurrence sur google, donc :
- m = masse en kg ?
- et g c'est quoi ?
[ATTACH=CONFIG]134169[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]134170[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]134171[/ATTACH]
un ressort plus long ou plus raide ne change rien au fait qu'un pneu plus gros puisse frotter dans l'aile. Pour éviter ça c'est kit réhausse par cales obligatoire, c'est la seule façon empêcher la suspension de remonter trop haut en compression max
- garulfoo
re: Subaru forester
oui oui d'accord c'était juste une précisionSubforest72 a écrit :un ressort plus long ou plus raide ne change rien au fait qu'un pneu plus gros puisse frotter dans l'aile. Pour éviter ça c'est kit réhausse par cales obligatoire, c'est la seule façon empêcher la suspension de remonter trop haut en compression max
- cedricfred
re: Subaru forester
d la distance du centre de rotation au centre de gravité sur le rayon (d est petit si la jante est lourde et le pneu léger, d est grand si la jante est légère et pneu est lourd).garulfoo a écrit :J'ai essayé de comprendre mais pas trouvé d'occurrence sur google, donc :
- m = masse en kg ?
- et g c'est quoi ?
g l'accélération de la pesanteur mais c'est une erreur de ma part c'est l'accélération ou la décélération qu'on donne à le roue que j'aurais du mettre. En effet c'est l'inertie de la roue que le moteur doit vaincre pour la faire tourner plus ou moins vite ; si c'est juste pour entretenir la rotation le moteur n'a qu'à vaincre les frottements.
- jean40
re: Subaru forester
J'ai une entretoise sur le partner dangel sur le MacPherson avant
