[Subaru] Subaru forester
garulfoo
Date d’inscription : septembre 2017
re: Subaru forester
#9541
Message par garulfoo »
jf1sf5 a écrit :Non, en fait c'est une modification simple, probablement la plus facile de toutes celles que j'ai faites ;)
Par contre, toi tu as une BVM6 et il te faut donc un DCCD pour BVM6....
Par contre j'imagine que c'est la pièce qui coûte bonbon. Tu sais où je peux trouver un peu doc sur ce DCCD pour BM6 ?
Et puis tant que j'y suis à vous prendre la tête avec mes questions de noob tu ne saurais pas si les Motegi MR139 en 7.5x16 ET 40 supportent les étriers de freins pcq je ne vois que des Foz avec des 15" ET15 ou 17" ET 40 J'ai eu ma réponse, l'étrier de frein touche :(
En tout cas, sincèrement merci de votre patience à tous les deux :emb:
"On croise beaucoup de monde mais on ne rencontre que peu de personnes"
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
Subforest72
re: Subaru forester
#9542
Message par Subforest72 »
Le vieux 2l rouillé au retour de Corse m'a lâché ce matin, plus de compression sur un cylindre et conso d'huile 1l/100km, mais il m'a ramené jusqu'à l'atelier :D
Retour en ej25 :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#9543
Message par jf1sf5 »
garulfoo a écrit :Par contre j'imagine que c'est la pièce qui coûte bonbon. Tu sais où je peux trouver un peu doc sur ce DCCD pour BM6 ?
Documentation pour DCCD MT6 : http://www.voisin.ch/subaru/docs_techni ... (diag).pdf
Motegi MR139 7,5x16 ET40 : Où as-tu trouvé la réponse que ça touche ? Je pose la question car si c'est en référence d'un SJ XT, ils ont probablement des freins de plus grand diamètre que ton SJ Diesel. A revérifier donc !
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#9544
Subforest72 a écrit :Le vieux 2l rouillé au retour de Corse m'a lâché ce matin, plus de compression sur un cylindre et conso d'huile 1l/100km, mais il m'a ramené jusqu'à l'atelier :D
Retour en ej25 :)
[ATTACH=CONFIG]133424[/ATTACH]
Ah, quand même ! Une année avec un trois pattes et demi, c'est pas mal :cool:
Et le nouveau EJ25, frankenmotor ou pas ?
Subversive...
garulfoo
re: Subaru forester
#9545
jf1sf5 a écrit :Documentation pour DCCD MT6 : http://www.voisin.ch/subaru/docs_techni ... (diag).pdf
1 - T'es trop fort, merci pour la doc
2 - Ne voyant aucun SJ aux US monté en 16", j'ai questionné Motegi tout simplement et ils m'ont confirmé (sur la base d'un 2.5i) que les étriers touchaient.
3 - Par contre plusieurs gars ont monté des 245/65R17 sans problème remonté à priori, certains même livrés en concessions sur VN (pour le VN c'était un SK)
Subforest72
re: Subaru forester
#9546
jf1sf5 a écrit :Ah, quand même ! Une année avec un trois pattes et demi, c'est pas mal :cool:
Ej251 stock. La distrib a trois ans et joints de culasses d'origine, du coup je l'ai monté tel quel avec sac d'origine du ej25, je vais faire des mesures voir si ça tourne correctement à toutes les charges moteur, si c'est ok je le réviserais dans un ans, si c'est pas ok je tenterais un montage des aac ej20.
Mais à l'utilisation il marche plutôt bien :diable: en 2 courtes si j'accélère dans un chemin ça gratte des 4 roues comme il faut :)
jf1sf5
re: Subaru forester
#9547
garulfoo a écrit : Ne voyant aucun SJ aux US monté en 16", j'ai questionné Motegi tout simplement et ils m'ont confirmé (sur la base d'un 2.5i) que les étriers touchaient.
Au Canada, un SJ 2,5i 6MT monté en 16" subaru oem...
https://www.subaruforester.org/threads/ ... er.630233/
Pour voir si les étriers toucheraient avec du 16" sans avoir de jantes 16" sous la main, tu te fais une cale en bois de 15mm (1"=2,54cm donc tu as besoin d'un 1/2" soit 1,27cm...arrondi à 1,5 cm) d'épaisseur et tu vois si tu arrives a la faire passer entre les étriers et tes jantes de 17".
Subversive...
garulfoo
re: Subaru forester
#9548
jf1sf5 a écrit :Au Canada, un SJ 2,5i 6MT monté en 16" subaru oem...
Yep je suis allé sur le thread, d'ailleurs j'aime bien ce forum, j'y ai des échanges sympas, une vraie communauté là bas. Le gars fait référence à la jante 16" OEM, je les avais envisagées mais n'en suis pas hyper fan surtout sur l'aspect esthétique et la résistance (argument fallacieux :D ) Les black rhino boxer en 17" sont parfaites hormis le tarif.
Je vais consulter mon crémier pour voir s'il pense que je peux installer ça maintenant que j'ai reçu la validation Falken. T'en penses quoi ?
garulfoo
re: Subaru forester
#9549
Un 245/65R17 sur un SK (la jante est en ET 38)
jf1sf5
re: Subaru forester
#9550
garulfoo a écrit :Un 245/65R17 sur un SK (la jante est en ET 38)
[ATTACH=CONFIG]133482[/ATTACH]
Je crois que la jante sur cette photo n'est pas la Black Rhino Boxer. Donald sur Softroadingthewest en a sur son Forester SH, il en est content car elles sont solides mais déplore le fait qu'elles soient difficiles à nettoyer.
https://youtu.be/cFscy6agEfs
Subversive...
