[Subaru] Subaru forester
garulfoo
Date d’inscription : septembre 2017
re: Subaru forester
#9511
Message par garulfoo »
jf1sf5 a écrit :Les dimensions des jantes sont-elles celles sur la photo (7 x 17 ET48 et 7,5 x 16 ET48) ? Si oui, comme dirait une de mes filles, ça passe crème ;)
Je pense que ça ne change pas chose mais les nouvelles jantes sont en16x7.5 ET40
"On croise beaucoup de monde mais on ne rencontre que peu de personnes"
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
jf1sf5
re: Subaru forester
#9512
Message par jf1sf5 »
garulfoo a écrit :Je pense que ça ne change pas chose mais les nouvelles jantes sont en16x7.5 ET40
Probablement pas à l'arrière, mais à l'avant tu risques de frotter dans les passages de roues lorsque tu braques au niveau de la jonction des tôles bas de caisse/passage de roues.
Pour vérifier, avec tes roues d'origine, il doit te rester au moins 2 cm de jeu lorsque le pneu passe au plus près de la jonction des tôles (probablement cachées derrière les garde-boues)
Subversive...
garulfoo
re: Subaru forester
#9513
jf1sf5 a écrit : Pour vérifier, avec tes roues d'origine, il doit te rester au moins 2 cm de jeu lorsque le pneu passe au plus près de la jonction des tôles (probablement cachées derrière les garde-boues)
Les 2 cms c'est par rapport à la monte d'origine le problème c'est que les pneus ont déjà fait 30 000 :hein:
garulfoo
re: Subaru forester
#9514
Pour plus de précisions...
C'est pas que je sois bloqué sur cette dimension, c'est juste que c'est la seule en AT off road pour laquelle j'ai un agrément
jf1sf5
re: Subaru forester
#9515
garulfoo a écrit :Les 2 cms c'est par rapport à la monte d'origine le problème c'est que les pneus ont déjà fait 30 000 :hein:
Alors faut rajouter 3-4 mm aux 2 cm ;)
Subversive...
garulfoo
re: Subaru forester
#9516
jf1sf5 a écrit :Alors faut rajouter 3-4 mm aux 2 cm ;)
Si je suis bien ton raisonnement, je braque les roues au max dans un sens puis dans l'autre et je rajoute à l'extrémité du pneu actuel 1,8 cm + 0,4 cm et je regarde s'il reste quelque chose ?
jf1sf5
re: Subaru forester
#9517
C'est ça ! Il faut surtout regarder lorsque l'arrête entre le flanc extérieur et la bande de roulement passe le plus près de la jointure des tôles, à peu près à mi braquage vers la gauche, idem vers la droite. Si il te reste environ 2,5 cm, c'est bon !
Subversive...
garulfoo
re: Subaru forester
#9518
jf1sf5 a écrit :C'est ça ! Il faut surtout regarder lorsque l'arrête entre le flanc extérieur et la bande de roulement passe le plus près de la jointure des tôles, à peu près à mi braquage vers la gauche, idem vers la droite. Si il te reste environ 2,5 cm, c'est bon !
Euh 2,5 cms de rabe, ça va être chaud. Je regarderai ça demain en plein jour. je ne sais pas si ça peut y changer quelque chose mais j'ai un kit de surélévation +1,5" reçu hier et pas encore installé. Sur un forum US il y a un gars qui a des 245/65R17 sur un SK (vendu comme ça par son concessionnaire) et qui dit que tout va bien.
En tout cas merci de ta disponibilité et de tes conseils.
Subforest72
re: Subaru forester
#9519
Message par Subforest72 »
Oui, mais attention, ça doit être le cas aussi en compression max de la suspension !
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
garulfoo
re: Subaru forester
#9520
Subforest72 a écrit :Oui, mais attention, ça doit être le cas aussi en compression max de la suspension !
Ca devrait passer avec une suspat de +1.5"
Et pour reprendre l'expression de ta fille jf1sf5, ça passe crème, mon fournisseur de pneu m'a dit tranquillou on peut même mettre plus. D'ailleurs sur un forum us j'ai même vu un gars qui a mis sur un SK du 245/65R17
Par contre l'autre truc qui m'inquiète ce sont les étriers de freins sur les Motegi MR139 en 16" (7.5x16 5x100 ET40 :hein:
