LE TROC et LA BROCANTE
joy015
re: LE TROC et LA BROCANTE
#951
Message par joy015 »
pour les ailes , tu perdra l'arrondi qu'il y a , je te met des photos :D :D
c juste le flexible entre le carbu et la boite a air , une photo va arriver :D :D
il est fort possible que je te prenne la ligne d'echappement :roll: :roll:
#952
mon flexible du carbu a la boite a air est HS :(
sinon, je t'ai mit le reste de coté, je te tiens au jus pour quand je vais chez tetard ;)
erikson
#953
Message par erikson »
salut bebop tu sais si tu seras a sainté dans la semaine ??? (c'est pas urgent c'est juste pour info )
#954
j'y suis le 6 normalement, je sais c'est pas tout de suite mais j'ai pas d'autre créneaux :malade:
erikson
#955
Bebop a écrit : :(
ok j'essayerais d'etre dans le coin
#956
merci à toi :)
je te tiens au jus si j'y monte avant ;)
erikson
#957
ca marche ;)
#958
Up de mes pièces :
JE VIENS D'EN RAJOUTER
pour samurai :
portillon AR blanc 50€
ailes gauche blanche et aile droite blanche avec perçage pour schnorkel 40€ pièce
2 portes 40€ pièce
ligne d'echappement nickel 50€
faisceau complet de sam carbu 50€
demarreur mitsubichi 40€
alternateur mitsubichi 40€
collecteur echappement 20€
boitier de filtre à air 10€
support de réservoir 10€
portes de samurai 40€
pour vitara :
2 portes bleue foncées 30€ pièce
capot 30€
portillon AR avec serrure pétée 20€
chauffage 20€
tdb complet 20€
collecteur échappement 20€
volant moteur 30€
carter moteur 10€
5 jantes alu entraxe sam/vitara/grand vitara 250€
pour toyota/patrol/mitsubishi :
4 jantes alu en 7*15 150€
4 jantes tole cerclées 75€
tous les prix sont négociables surtout si prise de plusieurs pièces en même temps...
et toujours :
une barre spidertrax en alu pour décaler les amortos vers l'intérieur du chassis, et ainsi gagner en débattement.
NEUVE jamais utilisée suite a petite avancée pour le pont AR !
60€
monté ça donne ça :
PS : c'est une photo d'exemple, la mienne est neuve dans sa boite même pas déballée :)
husky540
jantes alu
#959
Message par husky540 »
j'ai 4 jantes alu large en 255/60/15 pour suz avec 2 pneus quasi neuf et 2 pneus user à 80%
troc contre 4 roues plus normal ou en 16
et j'ai aussi un kit complet d'élargisseur d'ailes et bas de caisse pour vitara long
Flingueur38
#960
Message par Flingueur38 »
je suis à la recherche d'un phare avant droit (côté passager) pour un Vitara de 1993..
