Remise en état Runner
romain19
Re: Remise en état Runner
#951
Message par romain19 »
salutatousse !
bon, je suis toujours dans les méandres de mon treuil comme sur la photo ci dessus , avec le PC d'origine .
j'ai contacter une boite spécialiste des treuils voir si ils ont une platine pour runner qui me permettrait de faire ce montage ...; si pas de réponse, je pense que je vais démonter le PC pour essayer d'y voir plus claire .
quelques questions :
- difficile à démonter le pc avant ?
- si je dois faire la platine sur mesure, ou faut il la prendre pour que cela "tienne bien " ?
- quel puissance de treuil minimum dois je prévoir ?
merci à tous
romain
stefc
#952
Message par stefc »
quand tu auras déposé le PC, tu vas vite comprendre où il faut se prendre.
les 2 longerons sont visibles, tu peux pas les louper.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Pat
#953
Message par Pat »
Hello,
C"est pas très compliqué à démonter, surtout que juste la bavette inférieure devrait suffire et comme le dit Stefc, la seule possibilité est la traverse carrée devant le radiateur et adapter une platine qui descend et porte le treuil :)
Pour la force du treuil, on a coutume de dire 2x la masse du véhicule, donc 3,7t mini, quoi que ca dépend de ce que tu comptes faire avec ;)
Par contre l'inconvénient de ce montage, c'est le risque de verbalisation, car ca va dépasser de 20 à 30 cm mini avec des parties saillantes, d'ailleurs les seules platines sur le marché pour cette génération sont pour un treuil amovible, avec juste le carré de fixation ;)
romain19
#954
super !
merci pour vos réponses !
on peut démonter que la partie concernée du PC ??? pas besoin de tout déposer ? je en savais pas
ok pour la puissance du treuil ( c'est uniquement pour tirer le véhicule d'un copain embourbé par exemple, tirer le toy si je suis moi même embourbé ... ce qui n'arrive jamais bien sur ! :D ) , on encore pour sécuriser un passage difficile )
oui, j'ai le doute concernant le CT apres .... faut que ce soit démontable au cas ou ......
ok pour se repiquer dans les longerons , je suppose qu'ils sont carrés ... donc si je fait un tube carré qui rentre dans les longerons et percé en travers par grosse vis boulonnée .. ca le fait ?
tu parles de platine existante pour treuil amovible .. j'allais dire pourquoi pas , si je peux etre dans la légalité , j'aime autant , mais je n'ai pas trouver .. a quoi ca ressemble ?
romain
romain19
#955
j'ai trouver ca sur le net ... mais je ne sais pas si je peux m'y fier et il n'y a pas les mesures
romain19
#956
et j'ai aussi retrouver une photo de mon toy quand on a changer la partie chrome du PC , fait la distribution etc ..
romain19
#957
j'ai fait un petit croquis pour essayer de me rendre compte , en mixant les deux images .
si je prends comme modele le croquis trouver sur le net .
- je comprends la forme de la fabrication de la piece , pas de souci
- je comprends qu'il faut faire deux trous sur le fond de la plaque ou on pourra boulonner sur la traverse ( fleches verte )
- par contre, je ne comprends pas ou viennent se fixer les fers plats pliés à 90 ° ( les flèches bleues )
stefc
#958
Message par stefc »
pour moi, ta platine trouvée sur le net ne correspond pas à un runner.
à moins que tes 2 fers plats passent sous les longerons.
Toyota LJ73 1991
romain19
#959
c'est bien ce que je me disais , du coup, tu fixerais comment ?
stefc
#960
Message par stefc »
Je ferais au moins 6 points de fixation, à peu près comme ça :
Toyota LJ73 1991
