[Subaru] Subaru forester
Carbu
re: Subaru forester
#9401
Message par Carbu »
SXS_Windham a écrit :Oui, repeint entièrement à la bombe sans apprêt ni vernis. C'est de la peinture de graff ça tiens bien ;) Ça fait plus de 3 ans que j’ai fait ça.
Montana, je connais… avec des diffuseurs larges, fins, orientables !! mais je n'aurais pas pensé sur une voiture ! :alcool:
RR (ab)user... ;-)
Subforest72
re: Subaru forester
#9402
Message par Subforest72 »
Jme tâte
on me propose une GT turbo bleu avec une caisse sans corrosion perforante ni déformation.. bleu avec un gros becquet.. je me tâte si j'en ferait pas ma base de proto TT, parceque la verte actuelle est vraiment bouffée par la rouille et bien pourrave devant/dessous :D
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#9403
Message par mimouss »
une turbal avec une carto sur mesure pour avoir du couple en bas ca peut être bien.
reste l'inconnue de la durée de vie de la boite a réducteur sur un turbal ?
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#9404
mimouss a écrit :une turbal avec une carto sur mesure pour avoir du couple en bas ca peut être bien.
non ça j'en veut pas, trop de bordel autour d'un turbal, trop fragile pour aller le jeter dans la boue, pas assez simple et accessible à mon goût pour un engin spécial TT, un bas moteur EJ251 avec culasses EJ202 géré par un faisceau simplifié de EJ202 ira très bien, comme j'avais dans mon vert, c'est simple, l'électronique fait jamais chier, pas de débitmètre qui s'encrasse, des puits de bougie et bobine bien étanches... un couple de tracteur à bas régime :)
Si je la prend je vend tout, je garde que la caisse nue, avec capot/ailes/male AR et les optiques.
mimouss
re: Subaru forester
#9405
Subforest72 a écrit :non ça j'en veut pas, trop de bordel autour d'un turbal, trop fragile pour aller le jeter dans la boue, pas assez simple et accessible à mon goût pour un engin spécial TT, un bas moteur EJ251 avec culasses EJ202 géré par un faisceau simplifié de EJ202 ira très bien, comme j'avais dans mon vert, c'est simple, l'électronique fait jamais chier, pas de débitmètre qui s'encrasse, des puits de bougie et bobine bien étanches... un couple de tracteur à bas régime :)
ok, c'est pas plus mal en effet.
restera a travailler les angles d'attaque et de sortie. pis lui protéger la mâchoire inférieure :D
Subforest72
re: Subaru forester
#9406
mimouss a écrit :ok, c'est pas plus mal en effet.
Caisse saine ou pas le but c'est de mettre le radia à l'arrière, et de virer la traverse inf av de manière à avoir un angle d'attaque tout droit des pneus jusqu'au tube sous les phares.
Le challenge technique va être de caser la RDS, le treuil central, les batteries sous les sièges AV, les conduites d'eau et radia AR tout en conservant la banquette AR en toute sécurité pour garder 2 places arrières, y'a des chances que je l'utilise chez moi pour emmener des baptêmes 4x4 sur le terrain.
Faudrait que j'arrive à caser la RDS + le radiateur dans le coffre, et de faire courir les tubes de LDR au-dessus de la boite et de l'arbre de transmission, pour éliminer toute possibilité de fuite dans l'habitacle en cas de rupture d'un tuyau ou du radiateur
Subforest72
re: Subaru forester
#9407
Sur mon vert à freinage ar wrx je viens de passer en disques ar ebc et plaquettes ebc redstuff, ça freine autrement mieux :)
Par contre malgré des câbles de frein à main neufs et des mâchoires neuves, le frein à main n'est pas assez puissant, les grosses roues ça demande sacrément plus d'efforts :no: je vais finir par passer en frein à main hydraulique :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#9408
Un peu d'explication sur le dif torsen
SXS_Windham
re: Subaru forester
#9409
Message par SXS_Windham »
T'en a en stock ? :D
https://alnsmoverland.com/
ALNSM OVERLAND, ALWAYS MORE.
Subforest72
re: Subaru forester
#9410
SXS_Windham a écrit :T'en a en stock ? :D
Sur commande.
Mais ça n'est utilise qu'avec un blocage de différentiel central ;)
