Le BAR des Zukistes
H3Hummer
re: Le BAR des Zukistes
#9391
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :Je te reconnais pas avec la cagoule [emoji16]
Tu as toujours de la neige au Lux?
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Siiiiiiiiiiiii, je porte juste des lentilles, car les lunettes avec le casque ou masque à gaz.... :roll:
Non plus de neige :ouin:
H3Hummer
#9392
le voilà de jour avec ses nouvelles gommes :diable:
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
#9393
Message par stratapouet »
H3Hummer a écrit :fastoche , tu ouvre la vanne qui se situe juste à côté de ton TPS, elle a 3 visses normalement en triangle , tu dévisses celle du haut et celle a gauche complètement et celle du bas juste2-3 tours dequoi ouvrir.
Selon ton année de Sam t'as deux possibilités:
1- t'as la capsule de cire est entourée d'une bague avec deux trous
2- t'as la capsule entourée est entourée d'une bague avec des boutons métalliques tout au tour qui ressortent.
tu tournes la bague métallique genre une demie tour dans le sens des aiguilles d'une montre, cela fait descendre le ralenti. Ne descends pas trop bas, car sinon , ton ralenti à chaud sera de 1300 ou 1500 trm!!!!!!!
J'ai descendu le mien à +- 1600-1700. Il remonte pendant 1 minute ou deux en roulant à 1900+- puis redescends à la normale à 850 trm environ.
Faut juste refermer avant de tester, LE MOTEUR DOIT ETRE FROID ET LE RESTER!
J'ai fait 3 petites rotations , dans le sense des aiguilles avant d'avoir le bon ralenti. MAIS REFERMER avant de redémarrer et tester.
FAIT GAFFE AU JOINT aussi!! il est fin , LA TU LE VOIS OUVERT.
C'est pas mon moteur, moi j'ai la bague avec les boutons tout au tour
[ATTACH=CONFIG]140076[/ATTACH]
Salut Hummer,
Merci pour le tuto, en plus c'est clair.
J'avais vus cette histoire de capsule a tourner/adapter dans les méandres du Forum quand je l'avais fouillé à l'époque, mais j'avais pas fait le rapprochement. me reste plus qu'a essayer pendant les vacances de Noel.
tuco 81
#9394
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit :le voilà de jour avec ses nouvelles gommes :diable:
[ATTACH=CONFIG]140086[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140087[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140088[/ATTACH]
Wow la classe [emoji16]
Reste à les tester dans un bon bourbier
spartiate
#9395
Message par spartiate »
splendide avec cette peinture !!!
:clap: :clap: :clap:
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
xavier13
#9396
Message par xavier13 »
tuco 81 a écrit :Wow la classe [emoji16]
Vu le dessin, le test du bourbier va etre vite fait :sifflote:
H3Hummer
#9397
Dés que possible ;)
H3Hummer
#9398
xavier13 a écrit :Vu le dessin, le test du bourbier va etre vite fait :sifflote:
il débourrent très très bien les Ko2 avec leur nouveau profil latérale et en cas de manque de traction, tu dégonfles à 1 bar ;)
H3Hummer
#9399
spartiate a écrit :splendide avec cette peinture !!!
merci, un de ces 4, je ferais la même mais en Raptor :cool:
tuco 81
#9400
Allez un peu d'optimisme
Faut les tester et après il nous dira
On lui demandera un petit reportage photo
Au moins s'il est planté on rigolera un peu[emoji16]
