Le BAR des Zukistes
tuco 81
re: Le BAR des Zukistes
#9271
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit :a quel capteur tu penses?
Quand tu as mis ton préservatif sur ton calculo
Tu as bien remonté les connecteurs
Les fils du faisceau sont hyper fragiles
Effectivement les connecteurs c'est une bonne idée
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
H3Hummer
#9272
Message par H3Hummer »
Je viens d'appeler mon pote qui m'a assuré, qu'on atout mesuré ,du MAP au TPS ,injecteur et toutes les données par rapport au normes données dans la RTA son correctes. Le nouveau TPS livrait des donnés bien supérieures à l'ancien, preuve que l'ancien était en fin de vie.
L'injection diffuse bien large , mais c'est juste qu'and tu appuies à fond la pédale, le moteur hésite à monté les tours.
Puis les codes 22+32 don TPS et MAP qui reviennent juste quand le moteur tourne , même après installation des pièces neuves et après 2-3 RE-SET.
Moteur éteint, code 12...donc tout va bien ou code aléatoire.
Mon nouveau EGR est en route des US, il est neuf aussi, donc si l'injecteur est ok, filtre essence principal neuf, TPS, MAP et bientôt L'EGR neufs et qu'aucun câble ne montre même pas un petit signe d'usure, car on les a aussi inspectés :roll: :roll: :roll:
Lui en tout cas il ne voit que l'ECU ou la pompe d'essence . Mais comme il dit, la pompe tourne dés que tu mets juste le contacte on l'entend, le ralenti est stable, il ne cale pas et si on accélère doucement à arriver à 4000/5000, le moteur monte en tours mais faut juste pas écraser la pédale.
J'ai envoyé mon ECU aujourd'hui en Allemagne, en recommandé + acc. réception chez EPS Elektronik, ils font que ça, vérifier, réparer ou échanger des ECU. Je verrais leur verdict bientôt....
H3Hummer
#9273
tuco 81 a écrit :Quand tu as mis ton préservatif sur ton calculo
Oui, je n'ai rien plié ou cassé, j'ai fait doucement, Les connecteurs sont sorties / rentré assez facilement, sans avoir à tirer comme un ouf dessus.
H3Hummer
#9274
Et faut pas oublié qu'il donné ses codes, avant que je touche au ECU. C'est au moment ou tu m'as conseiller de lire les codes quand le moteur il tourne, c'est là que le 22 est apparu après le 32.
tuco 81
#9275
H3Hummer a écrit :Je viens d'appeler mon pote qui m'a assuré, qu'on atout mesuré ,du MAP au TPS ,injecteur et toutes les données par rapport au normes données dans la RTA son correctes. Le nouveau TPS livrait des donnés bien supérieures à l'ancien, preuve que l'ancien était en fin de vie.
Pour la pompe à essence il est possible de mesurer la pression du circuit
Zuk a prévu le truc
Sur le banjo du filtre à essence fixé sur le longeron il y a une vis qui permet de fixer un mano
H3Hummer
#9276
tuco 81 a écrit :Pour la pompe à essence il est possible de mesurer la pression du circuit
Zuk a prévu le truc
Oui en effet je l'ai remarqué quand j'ai changé le filtre. J'en parle à mon pote et il passera avec son mano , si avec l'ECU ça ne donne rien....
C'est désespérant, chiant, :no: quand tout est neuf en plus . :mad: .. franchement on a même été étonné ce week end, de voir l'état de l'isolation de chaque câble, nickel :ouin:
tuco 81
#9277
H3Hummer a écrit :Oui en effet je l'ai remarqué quand j'ai changé le filtre. J'en parle à mon pote et il passera avec son mano , si avec l'ECU ça ne donne rien....
Fallait rester en carbu[emoji16][emoji16][emoji16]
L'électronique c'est merdique à souhait quand ça marche pas
Tu vas regretter le noir [emoji2958]
tuco 81
#9278
La grosse electrovanne bleue
Quand le moteur tourne on l'entend bien s''enclencher
Tu l'entends ?
C'est cyclique tu dois entendre l'ouverture et la fermeture
H3Hummer
#9279
tuco 81 a écrit :Fallait rester en carbu[emoji16][emoji16][emoji16]
:ouin: parle pas de malheur :ouin:
je l'aurais, je l'aurais ce foutu problème. Le pire, c'est que c'est une grosse connerie à la fin....j'en suis sur.
Le bon ...je repart sur de l'électronique tout neuf :D . Je ne désespère pas :cache: je crois :D :calimero:
H3Hummer
#9280
tuco 81 a écrit :La grosse electrovanne bleue
Tu l'entends ?
là, j'entendrais rien jusqu'à ce que les Bosch me renvoient l'ECU :D
