Le BAR des Zukistes
Modérateur : romainletu
re: Le BAR des Zukistes
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
- H3Hummer
TPS neuf installé, réglé, il démarre au quart de tour, chauffe nickel, ralenti super.....mais.... trou d'accélération, il ne prends pas les pleins gaz, juste tout doucement. On a testé et accélérer en ajoutant du spray nettoyant freins dans le papillon et là, le moteur accélère nickel..
J'ai fait le Reset des codes erreur et là..
Mon ECU doit être HS comme tu pensais Fredo
- H3Hummer
Bon je repartirait sur de l'électronique neuve aussi, cela m'évitera des ennuies dans qqes années
Et bien moi ma fuite a disparue [emoji16]H3Hummer a écrit :Donc récapitule des pièces neuves : Filtre essence, capteur MAP, TPS, Vanne EGR en route et bientôt l'ECU....
Bon je repartirait sur de l'électronique neuve aussi, cela m'évitera des ennuies dans qqes années [emoji38]
Si ton ECU est malade fait la réparer
Même si tu achètes un neuf
Ces calculos faut vraiment en avoir un d'avance
- H3Hummer
Ah t'est un chanceux toituco 81 a écrit :Et bien moi ma fuite a disparue [emoji16]
Ok , j'y penserai, pas question de jeter le vieux.
- romainletu
- Statut : En ligne
- Bebop
Je ne crois pas non...H3Hummer a écrit :Mon ECU doit être HS comme tu pensais Fredova falloir commandé un neuf Lundi
Ca sent plutot le faisceau qui a un probleme ou les capteurs hors valeur...
- H3Hummer
coté moteur ou ECU dans l'habitacle?romainletu a écrit :tu as regardé un peu l'état du faisceau au cas ou?
- H3Hummer
a quel capteur tu penses?Bebop a écrit :Je ne crois pas non...
- Bebop
J'ai pas de baguette magique malheureusement.H3Hummer a écrit :a quel capteur tu penses?
Mais je commencerais par regarder le circuit du TPS ou du MAP.
