Le topic du futur JIMNY 2018 !
Small Cube
Date d’inscription : décembre 2018
un Jimny pour servir sur l'autoroute pendant l'hiver
#921
Message par Small Cube »
H3Hummer
re: Le topic du futur JIMNY 2018 !
#922
Message par H3Hummer »
:clap: :clap: :clap: bien joué
jf1sf5
#923
Message par jf1sf5 »
J'aurais pensé qu'ils le prendraient en jaune :no:
Subversive...
#924
un petit retour sur le souci de ventilation.
oui je sais, chuis têtu des fois :D
les stries horizontales des panneaux plastiques sous les fenêtre arrières latérales sont ouvertes en dessous et ça donne dans les garnitures des ailes arrières; après........ :hein:
on avance :)
Aloïs
#925
Message par Aloïs »
bike&co a écrit :Aucun problème pour les jantes ce sont les mêmes :)
T'es bien sur ??
Peut-être avec les jantes Sam ou Jimny, mais pas avec mes (jolies) jantes Daihatsu (à voir au premier post de "Photos de vos ZUKIS").
Ok à l'arrière, mais ça coince devant à cause d'un épaulement central qu'il n'y avait pas sur le Sam : le trou central de la jante est trop petit de 2-3mm de rayon.
Problème réglé (soigneusement) à la meuleuse sur mon jeu de muds, ici :no:
jf1sf5
#926
Aloïs a écrit :T'es bien sur ??
Et tu montes quoi comme pneus finalement ?
Subversive...
Aloïs
#927
Message par Aloïs »
Pas encore décidé, là j'ai toujours les vieux Guyane du Sam sur ces jantes, et je changerai ce printemps : c'était probablement la dernière montée avant l'hiver, juste à la limite de la neige aujourd'hui, donc ça me donne le temps de me gratter encore ...
J'ai pu constater que ça va très bien avec ces pneus : il faut juste laisser 1 seconde au diff électronique pour réagir (contrairement au Lockright) et le couple se répartit pour passer tout doux là où j'avais auparavant besoin d'un minimum d'élan pour passer. Moins de bourrinage, donc ... mieux que le Sam :)
A part l'histoire du trou central sur les roues avant, j'ai aussi pu profiter de 3 avertissements permanents (un triangle avec pt d'exclamation, un logo de pneu et un message genre "pression pneu bla-bla...) au tableau de bord. A voir pour neutraliser le TPMS ou équiper le jeu de roues TT avec le système :hein:
wood
Date d’inscription : septembre 2018
#928
Message par wood »
françois fou a écrit :un petit retour sur le souci de ventilation.
on avance :)
c'est bon j'ai trouvé les sorties d'aération!
#929
maishéheuuuu, t'as pas fichu ton pare choc en l'air sexprès à cause de mouaaa ?! jess père ..........kessss t'as foutu ? 'xident ?
mais bon, on a la clé du demi stère :)
wood
#930
Message par wood »
T’inquiètes pas j'ai juste mis mon attelage a mon jimny
Et pour avoir accès il faut retirer le pare choc ;)
