T2 2,7TD de Edefaverney
jimny06
re: T2 2,7TD de Edefaverney
#921
Message par jimny06 »
edefaverney a écrit :Les cailloux n’était que sur la chaussée !!! ;) :D
:D :D :D
mitsubishi que dans les prés
Rem's
#922
Message par Rem's »
Je ne sais pas si ça serait applicable à ton soucis mais dans le doute ;) , j'avais beaucoup baissé la conso de mon 3.0di sur piste (4 L/100 de moins) en installant le ventilo sur l'intercooler...
phdv61
#923
Message par phdv61 »
Rem's a écrit :Je ne sais pas si ça serait applicable à ton soucis mais dans le doute ;) , j'avais beaucoup baissé la conso de mon 3.0di sur piste (4 L/100 de moins) en installant le ventilo sur l'intercooler...
alors ça, désolé, mais j'y crois peu.
le ventilo peut effectivement aider à refroidir à petite vitesse sur pistes, mais qui dit petite vitesse dit peu de tr/mn, et donc peu de pression turbo et donc peu d'échauffement (sauf à tirer comme un âne dessus en vitesses courtes).
A plus grande vitesse, le ventilo est juste un frein au bon écoulement d'air.
La conso est directement liée à la valeur du débitmètre en volts, et à la pression sur la pédale (cartos moteur), et donc en gros à la façon de conduire, si tout est ok par ailleurs.
( filtre à air propre, filtre à gasoil aussi ... ) et enfin si par exemple l'IC ne fuit pas (maladie de l'IC serti) car on roule alors avec un mélange trop riche puisque l'air vu par le débitmètre ne passe pas entièrement dans les cylindres.
Mon Patrol fait moins de 9.5L, sauf sur autoroute ou je peux dépasser les 11,5L avec son Cx d'armoire à glace.
edefaverney
#924
Message par edefaverney »
De toute manière que je sois à 130 km/h sur l’autoroute ou 20km/h en première courte, dès qu’on lui demande de la puissance soutenue, il se mets à chauffer !!!
Je ne vois plus que deux causes possibles :
Soit un bouchon de rouille ou autre dans un conduit ldr de la culasse
Soit un mauvais calage d’avance de la pompe à go qui a son réglage d’usine et 280 000 km, peut-être faudrait-il rattraper le jeu aux pignons ?
Je vais commencer par le circuit de ldr au niveau de la culasse, certainement la semaine prochaine !
3.0 B
#925
Message par 3.0 B »
phdv61 a écrit :alors ça, désolé, mais j'y crois peu.
C'est clair : une diminution de 4L juste avec l'intercooler, c'est tout bonnement impossible. Il doit y avoir d'autres paramètres qui ont été changés.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
edefaverney
#926
Bon…j’ai commencé à démonter une partie du système de refroidissement !
Espérant toujours comprendre pourquoi il chauffe !
Point de départ, c’est un peu sale, on a fait un peu de boue pendant les vacances :
Démontage des durites et du boîtier de thermostat, tenue par deux vis CHC dessous cachées par la durite de retour ldr du turbo !
Pompe à eau enlevée :
Résultat : maintenant il devrait chauffer encore plus !!! :D
Après passage du karcher dans la culasse et le bloc moteur puis rinçage dans tous les sens de passage, RAS, l’eau s’écoule bien de partout !
Par acquit de conscience, je mets un coup de soufflette dans la durite acier de retour ldr turbo mais rien ne se passe, c’est bouché quelque part !
Je mets le véhicule sur chandelles, je démonte la roue gauche, dégrafe le garde boue caoutchouc et j’accède au turbo !
À ce niveau là, le plus facile est de démonter le bandjo d’arrivée de ldr!
Une fois la vis du bandjo retirer, je remets un coup de soufflette dans la durite acier du retour ldr au niveau du boîtier thermostat, l’air sort normalement, c’est donc entre la sortie du bloc et le turbo que ça se passe !
La petite durite acier d’alimentation en ldr du turbo démontée et soufflée sans problème, il ne reste plus que le piquage sur le bloc !
Malheureusement ce piquage est caché derrière une platine de fixation du turbo mais il y’a dessus une vis de purge ou de fixation (???) plus ou moins accessible !
Impossible de la démonter même à la clé à choc !
On peut la voir au fond :
Il faut, pour accéder à ce piquage, démonter le tube d’échappement primaire et démonter la platine de fixation du turbo qui a deux vis entre le bloc et la bride d’échappement turbo, elles sont à démonter en aveugle et avec très peu de place pour passer une clé mixte à cliquer !
Il y a maintenant plus de place !
Je démonte le manchon et là … miracle, l’eau coule du piquage !!!
Le manchon est obturé par de la résine !!! :hein:
Résine qui a dû couler lorsque qu’en usine ils ont collé la vis de purge !
Cela fait donc 27 ans que le turbo n’est pas refroidi !!! :D
Je ne vous raconte pas la galère pour remonter la platine de fixation turbo, plus d’une heure pour remettre deux vis!!! :roll:
Cette après-midi je finis de remonter tout ce que j’ai démonté dans l’environnement turbo !
#927
Incroyable....... :roll:
matIV
#928
Message par matIV »
Oui, pas pensable!
Cela dit, ça n'explique pas tout à fait pourquoi il s'est mis à chauffer, après 27ans de bon fonctionnement, non?...
phdv61
#929
matIV a écrit :Oui, pas pensable!
dur à croire qu'un turbo non refroidi n'ait pas rendu l'âme depuis longtemps.
cedricfred
#930
Message par cedricfred »
Beaucoup de turbos ne sont refroidits que par l'huile. Si le véhicule a été mené pépère ça passe.
Mais la surchauffe récente ne s'explique pas par ça en effet.
