Le BAR des Zukistes
re: Le BAR des Zukistes
#9191
Gern geschehen.
(merci Google :D )
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Question pour comprendre un truc con
#9192
Message par stratapouet »
Salut :D
j'ai une question sur un truc bien con que je veux être sûr de bien capter sur le circuit de refroidissement du Sam. Pas de problème avec le circuit en lui-même. C'est au niveau du bocal. Je m'explique : celui ci à une durite sur la bouchon qui vas au radiateur. mais pas de retour, de plus le bouchon du bocal n'est clairement pas étanche à la pression (donc évaporation, etc ..). Et un bout de durite du bouchon et qui baigne dans le liquide (important cà :elan :)
Ma question est son fonctionnement, c'est soit donc une simple surverse uniquement (j'y crois pas :D ), ou plutôt avec la chaleur/pression le liquide se dilate et peux donc remonter via le bout de durite qui pendouille du bouchon du bocal dans le liquide (donc immergé et peux faire remonter le liquide) et donc réquilibrer le niveau de liquide dans le circuit ?
xavier13
#9193
Message par xavier13 »
Ton circuit est fermé au niveau du radiateur par un bouchon étanche jusqu'à une certaine pression. Quand trop de pression, il s'ouvre et libère un peu de liquide dans ton vase d'expenssion .
stratapouet
#9194
xavier13 a écrit :Ton circuit est fermé au niveau du radiateur par un bouchon étanche jusqu'à une certaine pression. Quand trop de pression, il s'ouvre et libère un peu de liquide dans ton vase d'expenssion .
Merci pour la réponse :) , donc c'est juste une surverse, le bouchon s'ouvre dès que la valeur de tarage de 0.9b est dépassé. Par contre quel est l'interêt d'indiquer dans le manuel de faire le niveau dans le bocal d'expension si c'est juste une surverse ?
cedricfred
#9195
Message par cedricfred »
Car à l'inverse quand le moteur refroidit le liquide se contracte dans le circuit et fait revenir le contenu du bocal. Si le niveau n'est pas suffisant tu fais entrer de l'air.
stratapouet
#9196
Ok je comprends mieux différence de pression :) . c'est plus clair. J'aime bien comprendre techniquement les choses :D
Merci :clap:
tuco 81
#9197
Message par tuco 81 »
stratapouet a écrit :Ok je comprends mieux différence de pression :) . c'est plus clair. J'aime bien comprendre techniquement les choses :D
Merci :clap:
Phil
Je t'ai trouvé ce qu'il te fallait en remplacement du gros
En plus c'est un suk[emoji16]
https://www.carscoops.com/2021/11/the-j ... a-pokemon/
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Victor.M
Date d’inscription : août 2020
#9198
Message par Victor.M »
C'est immonde
Tuco tu devrais etre bannie pour avoir publié cette horreur :lol: :lol:
tuco 81
#9199
Victor.M a écrit :C'est immonde
Tuco tu devrais etre bannie pour avoir publié cette horreur [emoji38][emoji38]
L'ingénieur design devait être défoncé [emoji16]
Mais bon je me dis que quand on sera vieux que l'on pourra plus faire du sam à cause de l'arthrose....on achètera une cacahuète comme ça pour promener mémère
Spamito
#9200
Message par Spamito »
tuco 81 a écrit :Phil
J’ai vomi!
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
