[Subaru] Subaru forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#9001
Message par jf1sf5 »
nico90 a écrit :Sinon chez les barbares ça se présente comme ça.
Bloc abs installé sur mon engin.
Tu peux expliquer comment tu le fais fonctionner ?
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#9002
Sinon, une autre solution que celle de passer par le bloc ABS serait d'installer des "brake line lock solenoid" commandés par un arduino via les capteurs ABS :no:
https://www.summitracing.com/search/dep ... line-locks
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#9003
Message par mimouss »
jf1sf5 a écrit :Sinon, une autre solution que celle de passer par le bloc ABS serait d'installer des "brake line lock solenoid" commandés par un arduino via les capteurs ABS :no:
Ça ferme une conduite rigide.
Ça ne sert pas dans notre application.
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
re: Subaru forester
#9004
jf1sf5 a écrit :Tu peux expliquer comment tu le fais fonctionner ?
Oui ça serait intéressant de savoir.
J'imagine bien 4 bouton poussoir, un pour chaque roue.
Tu t'en sert comment ?
maman94
re: Subaru forester
#9005
Message par maman94 »
Ok. Cela fait donc une électro-valve, faite pour, de connue.
Piéton auto-stoppeur.
maman94
re: Subaru forester
#9006
mimouss a écrit :Ça ferme une conduite rigide.
Ca pourrait. Ce serait une autre solution de faire :
Roue patine => electro-aimant appui sur pédale de frein => ferme la conduite de la roue à ne pas freiner.
nico90
re: Subaru forester
#9007
Message par nico90 »
J'ai 4 poussoirs à leviers qui commandent les 4 roues individuellements pour 4 freins séparés.
A chaque inter tu commandes la pompe et une électrovanne qui correspond à une roue.
J'ai du déposer le calculateur qui était soudé aux électrovanes et pompe , puis repérer chaque pins d'électrovanne et pompe pour établir le câblage.
Malheureusement je n'ai rien inventé, je n'ai fait que reprendre ce que j'ai pu lorgner à droite et à gauche en ayant déjà une base de départ sur le véhicule.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
re: Subaru forester
#9008
Encore hors sujet, mais vous avez la reponse. :elan:
Sur les WRx/STI, il y a une différence de fiabilité entez les 2.0, et les 2.5 ?
maman94
re: Subaru forester
#9009
nico90 a écrit :J'ai 4 poussoirs à leviers qui commandent les 4 roues individuellements pour 4 freins séparés.
Pour coup, c'est quoi la procédure ?
Tu appuies JUSTE sur le bouton et cela bloc la roue ?
Tu dois freiner du pied ET appuyer sur le bouton ?
Serait-il possible d'avoir, un lien vers une page, un schéma etc ?
et surtout est-ce juste un bloc ABs ou ABS (+ESP, ASR etc) ? (sur pirate4x4 il y a, mais pas avec jsute un ABS)
jf1sf5
re: Subaru forester
#9010
Oui, le 2.0 est plus fiable ;)
Subversive...
