code 0407 sur T2 98
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: code 0407 sur T2 98
Merci de continuer la discussion sur l'OBD là-bas.
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- jeandu64
OK pour moi
Bon ben, ok, Zebulon, je te rejoinds sur le fil OBD.
Ad talleur
Chuuss
- oldschool
- Date d’inscription : juin 2011
reyvette a écrit :yes , c'est monté d'avant hier , j'attendais de confirmer que ca fonctionnait correctement
MAIS!!!!!!! il y a un mais , cette piéces commandé n'est pas identique au niveau de son format et de sa connectique !
le capteur d'origine mesure 23mm de diamètre pour une profondeur de 20mm (je parle ici de la partie entrante dans le carter de distribution) alors que le modèle de chez oscaro mesure 18mm de diamètre et 24mm de profondeur et la distance entre l'axe de la sonde et le trou de fixation de la sonde n'est pas identique non plus
il a fallut que je sacrifies l'ancien capteur , je l'ai scié en deux en gardant la partie qui entre dans le carter de distrib, je l'ai vidé de sont aimant et de sa bobine , ensuite a la Dremel , j'ai dû lui "usiner" une gorge pour recevoir le joint spi , puis j'ai collé cet piéce sur le corps du capteur neuf , j'ai viré la bague metallique de centrage (qui fait office de trou pour y inserer la vis de montage de la sonde , afin d'obtenir le bon ecartement entre l'axe de la sont et ce fameux trou de serrage
ensuite je me suis afféré au connecteur : j'ai repéré le blindage ,et les 2 fils de la sonde et j'ai ensuite ressoudé les fils a leur place , isolé avec de la gaine thermo , et par dessus enroulé le tout dans du scotch 23 auto-amalgamant , j'ai monté le tout : resulat plus de voyant au tableau de bord , mais ca ratatouillait sévére et ca fumait grave quand j'accéléraisalors que quand j'ai fait le 1er test (avant de toucher a la sonde neuve pour un eventuel renvois si cela n'allait pas ) ca fonctionnait parfaitement , bizarre tout de meme , j'ai donc supposé qu'il devait y avoir une inversion des polarités de la bobine , j'ai repris le fer a souder , inversé les deux fils de la sonde et tout est rentré dans l'ordre , plus de codes , plus d'a-coup
je vous poste quelques tof du montage
sur la 1ere tof en haut le nouveau capteur , en dessous l'ancien
sur la seconde ont y voit le nouveau capteur pret a recevoir sa bague (recréé avec l'extrémité de l'ancien capteur) et le joint spi d'origine
3em tof :les fils de la sonde soudés , avec la gaine thermo-retractable a sa place , et le fils qui est encore "en l'air" correspond au blindage , a noté( TRES IMPORTANT) , qu'il ne faut pas faire comme sur la tof , il faut souder le fils rouge avec le fil noir , et de meme le blanc avec le jaune , sinon ca ne fonctionne pas correctement
tof 4 reconstitution du blindage avec une feuille de papier alu , puis couverture du tout avec le scotch 23 dit ;auto-amalgamant
tof 5 tout est en place pour le montage , j'oubliais , la bague noir en bout de vis est là pour limiter la profondeur du capteur , sinon ce dernier vient toucher au pignon de distribution
bilan de l'operation , j'ai depensé du temps mais beaucoup moins d'argent 93€ a la place de 321€
je trouve que sur ce coup la Nissan abuse vraiment
je souhaite que ce poste en aide plus d'un![]()
c est quoi ce fameux blindage !!!!!! ????
- dede83
- Banni
surtout sur du multiplexage ou les fils sont en plus torsadés entre eux
- oldschool
page 5 post #44
- dede83
- Banni
puis tu met du scotch electrique
- oldschool
donc tu ne laisse pas un bout du fil toucher le papier alu ??dede83 a écrit :le fil tu l isole a la thermorétractable et après tu l entoure de papier alu
- dede83
- Banni
- oldschool
je doit etre un peu bete !!! mais alors ce fil je voit pas a quoi il sert !!dede83 a écrit :surtout pas
on peu pas le virer carrément
- dede83
- Banni
c est un capteur qui envoie des impulsions au calculateur
si les impulsions sont perturbés par l environnement le calculateur recevra des incohérences
