T° et préssion d'huile
punchy
re: T° et préssion d'huile
#91
Message par punchy »
Voir ici le montage que j'ai fait vite fait samedi matin :D
viewtopic.php?t=85479
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
ailbert
#92
Message par ailbert »
le fou furieux a écrit :salut pat
oui mais a condition de trouver la bonne entretoise ......qui n'existe pas dans le commerce .......... :(
pour avoir au debut commandé chez oreca leur platine est pourvu d'un thermostat d'ouverture mais pas de place pour une sonde ...
de plus il ne font pas les bonnes vis d'adaptation pour le serrage de la platine et conserver le filtre d'origine ..... :( donc a faire tourner ......( facile me diras tu ....mais non car dans notre cas il faut reprendre aussi la platine ( qui coute un bras ) et tu te retrouve avec une platine fragilisée au niveau du serrage car il n'y a plus assez d'epaisseur..... :mad:
ce qui m'a amené a faire faire une platine ( copier sur ce que fais toy france mais en beaucoup moins cher ) par contre vu la matiere je pense qu'il doit etre possible de mettre une sonde quek part .... ;)
du coup voici une photo de ce que ca donne
a+ lff :mad:
salut Yann
dis moi est ce que tu pourrais me faire deux vis ????
peut être devrions nous passer en mp?? :D
merci
bises lili
ailbert
#93
franckytoy a écrit :
Pour pat25: pour l'instant j'ai tout debaranché, et vais faire usiner une vis d'extension pour visser un filtre Toy comme explique plus haut ;)
salut Francky
tu l'as fait faire ta vis ??
bises lili
franckytoy
#94
Message par franckytoy »
ailbert a écrit :salut Francky
bises lili
Pas encore..
des que c'est fait, je vous fait un tuto avec mon montage.
j'ai bientot tous les elements (manos VDO, sonde, plaque sandwich chargée a la soudure pour en augmenter le diametre de la surface d'appui du filtre) etc ....manque plus que la vis et le T pour raccorder les sondes de pression et t°.
ailbert
#95
salut francky
merci bien de ton retour
je te maille en private :D
bises lili
franckytoy
photo de mon montage...
#96
Salut tout le monde, je deterre ce post, j'ai enfin fini mon montage....ca a été long mais j'y suis arrivé !!!
resultat en images :)
J'ai fait recharger à la soudure ma plaque sandwich pour en augmenter le diametre, pour pouvoir mettre un filtre d'origine toy:
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite j'ai fait usiner une vis d'adaptation, plus longue que celle d'origine, en 2 parties, il y a un tube manchonner en force dedans, permettant une circulation d'huile entre les 2 petits trous...comme a l'origine, puis acheter chez Emile Maurin un ecrou a encoche au bon pas, que j'ai reduit en diametre au tour, et refait des encoches:
il a fallut que je me fasse une douille extra longue pour visser la nouvelle vis....pas belle mais efficace :)
Concernant les sondes,
pour la temperature, j'ai intercalé un raccord sur la sortie de la plaque, j'y ai soudé un tube fileté a M10x100:
Pour la pression, j'ai mis un simple T industriel, je conserve donc la sonde pour le voyant d'origine.
ma sonde VDO a aussi une borne pour voyant, donc maintenant j'ai 2 voyants !!!!
Et voila ce que ca donne:
Pas de probleme pour le montage des manos, j'ai acheté une console support de 3 manos, mis a la place de l'inclinometre des versions VX (moi avoir le GX du pauvre sans meme les vitres electriques..)
Pour l'instant, avec nos chaleur estivales, l'huile est monté jusqu'à 85/90° en roulant tranquille....
Voila voila, si ca peut vous donner des idées....
Franck
franckytoy
manos
#97
j'avais oublié une tite photo de la console de mano..
Voila voila...
punchy
#98
Beau boulot !
Donc pas de solution simple, dommage.
Merci d'avoir fait le reportage.
le fou furieux
Maieutikos
#99
Message par le fou furieux »
salut
peux tu me dire a combien te reviens ta platine et ta vis avec toute les transfos que tu a fait dessus bien sur ....juste par simple curiositée .... ;)
quand je l'aurais recuperer je vous mettrais une photo de ce que je fais ainsi que le prix que je peux tirer pour les gars d'ici ... ;)
ensuite pour ce qui est de la pression pourquoi un tel montage ... :hein: il suffit de reprendre le capteur de pression d'origine et de mettre a la place un capteur avec double sortie ensuite pour la temp il y a beaucoup plus simple mais ca je vous ferais un post quand j'aurais recu le matos pour un gars du forum a qui je dosi faire ca .... ;)
a+lff
#100
Fait nous un tuto sympa.............. :cool:
