Boîte de transfert 4.16 maison
phil38
re: Boîte de transfert 4.16 maison
#91
Message par phil38 »
Les SJ 413 JX (etroits) ont le frein a main sur la BT.... ;)
Fabriqués au japon ;)
phil38
mayavitara
boite maison vitara 1990
#92
Message par mayavitara »
Bonjour a tous,
est-il possible de créer une boite de transfert courte maison pour vitara cabriolet de 1990?
Si oui comment procéder?
Merci d'avance
will@
#93
Message par will@ »
gaston26 a écrit :si la boite n'a pas ete modifier si c'est une bt de 413 regarde sur un coter de la boite il ya marquer T13!!!!moi j'ai 2 boite une pour mon 410 et une autre de 413(que je croyais pour une 410)
si y'a t 13 c'est donc une boite de 413 ?! cela ce monte sur un samurai s410sj ? sans frein sur bt ?
un bleu qui roule en vert
phil38
#94
Ca se monte mais tu vas tirer 12% plus long... :(
Pas vraiment interessant avec le moteur de 45chv 1000 cm3 ;)
phil38
will@
#95
Message par will@ »
phil38 a écrit :Ca se monte mais tu vas tirer 12% plus long... :(
et si prepa meason 4.16? ;) ca dit quoi ?
Manouche
#96
Message par Manouche »
will@ a écrit :et si prepa meason 4.16? ;) ca dit quoi ?
80% plus court.
410 sortie d'usine.
will@
#97
Message par will@ »
Manouche a écrit :80% plus court.
donc c tout bon? pas de modif a faire entre boite de 413 a boite de sam 410?
loulou76490
#98
Message par loulou76490 »
Pourquoi prepa MEASSON ,vous pouvez pas les faire vous meme :D :D
herve
loulou76490
#99
will@ a écrit :donc c tout bon? pas de modif a faire entre boite de 413 a boite de sam 410?
comme il est cité au debut du sujet ,si tu as une boite de transfert de 410 avec le contacteur des 4 roues motrices et des brides serré avec un ecrou ou il te faut une clé de 27 mn pour la demonté,c'est que les carters sont exactement les meme sur tes 2 boites et que c'est qu'une histoire de pignon a l'interieur ;)
si vous lisez bien mon sujet ,je vous assure que c'est un jeu d'enfant de faire une 4.16 et sans en n'avoir apres MEASSON ,je vous certifie que ca vous coutera nettement moins cher :D
herve
#100
Tu peux (peut être) aussi te dire que tout le monde n'est pas bricoleur, ou n'a pas le matos pour le faire.
Et si en plus tu n'as pas la boite de 410 addoc et qu'il faut en acheter une, c'est pas gagné, vu que c'est de plus en plus rare et recherché, donc les prix grimpent, donc parfois acheter les pignons et faire le montage soit même, pourquoi pas. :hein:
Au court du $ actuel, une bonne alternative.
http://www.puresuzuki.com/ROCKCRAWLER.htm
