stephane27
#91
Message par stephane27 »
http://my80isfantastic.fr/phpBB2/viewto ... c&start=15
http://my80isfantastic.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=412
C'est deja fait ;)
D'ailleur en tant q'admin, ce serais peux etre plus judicieux de fusionner les deux post ;)
#92
un dernier mot, je n'ai pas dit tout cela pour te faire des compliments, j'ai un caractère épouvantable :D et déteste flatter les gens ;) .
En revanche, quand je vois des gens se battre, ça me donne envie de les encourager. Donc tu (vous puisque vous être une équipe) le mérites (méritez).
Anjuna
#93
Message par Anjuna »
+1 ;)
Et on suivra tes aventures ;)
stephane27
#94
Salut a tous
Ca avance, j'ai terminer le pont avant, quelle boulot!!!!!, demontage du premier, demiontage du deuxieme, creation des renfort et remontage, puis peinture. En resumé, roulements de pivot et tous les joint neuf, montage durit avia, et pour les roulements de roue, je les ai laisser, ils ont l'air pas vieux
Pendant le remontage
Fini
Ma femme est ravie car elle etait un peu inquiete de recuperer l'etat du sol
D'ailleur dans l'entre temps, j'ai recut mes pieces, au programme :
Changement de tous les silent blocs, tirants, barre panhard av et ar, et barre anti roulis, changement du disque d'embrayage, pompe a eau, distribution, calorstat, et durit, les injecteur et la pompe seraont verifier apres les premiers essaie.
Il reste les roulement et les freins sur le pont ar, mais que je ferais une fois le pont remonter sur le chassis, car plus facile a caler.
Je precise qu'au remontage, je change aussi les silent bloc moteur et boite.
Si tout vas bien, d'ici 15 jours, j'organise une journée reontage avec de la main d'oeuvre.
Maintenant, c'est la que je stresse, j'espere que j'ai bien remonter, que j'ai pas fait de conneries, trop de graisse, pas assez, les roulement du nez de pont sont'il bon? Bref beaucoup de question, qui auront leur reponse qu'une fois remonter.
D'ailleurs, si dans ma region, qq'un as une chevre a me preter, je serais interresser.
nodomino
#95
Message par nodomino »
j'ai pas de chevre, mais c'est quoi t'as région??? :D :D :D
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
stv8
#96
Message par stv8 »
QUOTE=nodomino;1069982]j'ai pas de chevre, mais c'est quoi t'as région??? :D :D :D [/quote]
j'a une chevre mais a prendre sur paris et juste pour un pret :diable: [
stephane
Abdias
#97
Message par Abdias »
N'oublie pas de compter dans la main d'oeuvre du remontage, un photographe :D
et au moins trois pages de photo :eek:
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
stephane27
#98
Pour les photos, pas de problemes, c'est prevue, merci stev8 pour la chevre, je vais essayer de trouver plus pret, d'ailleur, j'en parler avec un copain hier, et il me dit que chez Ki**rien ;) , il loue une gros chariot elevateur a 40 € la demi journée, je pense que je vais opter pour cette solution, et remettre le moteur et la caise en meme temps. :eek:
stephane27
#99
Salut a tous
J'ai un doute qui persiste !!!! :?
Savez vous dans quelle sens on remonte le disque d'embrayage ? Un cote est plus epais, je pense que c'est cette face qu'il faut mettre coté volant moteur, mais j'ai un doute.
Merci de m'eclairer pour ceux qui l'on deja fait !
didierMPL
#100
Message par didierMPL »
en general, le disque ne peut se positionner que dans un sens, sinon il touche s'il est a l'envers.
moi perso a la vue de la photo, je mettrai la partie qui depasse le plus du disque (la partie du dessus sur ta photo) du coté du mecanisme d'embrayage.
mais je n'ai jamais demonté un embrayage de 4x4.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
