tente de toit ???
- crazy-hilux
- Date d’inscription : juillet 2007
vive les pick-up !!! (et les tentes de toit...)
- Thierry 88
re: tente de toit ???
Mon PU d'origine ? +5 devant +10 derriere et des muds en 265/75/16 mais bon , je mesure 1m78crazy-hilux a écrit :Si tu n'as pas besoin de monter dans la benne, c'est que ton PU est d'origine, alors que le mien est équipé d'un kit ADD-A-LEAF (+ 3cm), d'un body-lift + 7 cm, et de pneus en 255x85x16, + une galerie sur laquelle est fixée la magio, d'où la necessité de monter dans la benne...
Voilà une ou deux photos
ouvert :
Fermer:
L'ossature du auvent :
- cyrillealice
- Date d’inscription : mai 2006
- crazy-hilux
Motorisation de tente de toit sur PU
Ok, Thierry,
Je fais 1,76m, mais ce n'est pas toujours moi qui monte la tente: c'est parfois ma femme, ou ma fille qui a douze ans.
La galerie est dejà à 10 cm du toit, mon PU ne passe pas les gabarits des parkings souterrains, ni les portiques sur les autoroutes. A la toise pour prendre les ferrys, je dépasse les 2 m.
Je te joins quelques photos de mon TOY pour que tu puisses juger...
- Thierry 88
- sebrunner
Youps a écrit :la premiere étape du PU+cellule, c'est la montée de val misère en aout, quel pied extraordinaire de se promener avec les camping car. Pour moi, un 4x4 avec une cellule, ca doit etre au minimun un MAN
"soft papouille" POWER
J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
Convivialité et partage
- crazy-hilux
pick-up et tente de toit (suite)
Merci, Thierry 88,Thierry 88 a écrit :Joli ce PU![]()
Ci-dessous la fiche technique de mon GUILUX
La fiche technique de mon CRAZY HILUX:
- Pick-up TOYOTA Hilux Double-Cabine 5 places 4 portes, année-modèle 1991,
- moteur 2,892 L, (1KZ-TE) 130 Cv,
- double filtre à GO (IVECO)
- 4 roues motrices, pont avant débrayable, boîte manuelle 5 rapports, pont ARR avec différentiel à glissement limité,
- Filtre à air Green,
- Schnorkel diam. 65mm à tête SAFARI,
- pare-buffle, treuil RAMSEY 8500 3,8 tonnes à télécommande avec coupe-cicuit,
- compresseur embarqué KNORR-DAHLE 18 Bars, avec réserve d'air 10l, régulateur, préciostat, et mano-débimètre, sortie d'air à l'arr de la cabine,
- roues de 7,5x16" chromées, chaussées en 235x85x16 en SIMEX,
- élargisseurs de voie acier + 35 mm
- faisceau électrique sur mesure avec 3 boîtes à fusibles (28 Fusibles) et 2 boîtes à relais (12 Relais) pour fonction 1 accessoire/1 fusible,
- mano ampérémètre,, voltmètre, inclinométre
- volant cuir/alu bleuté de 38 cms OMP, pommeaux de levier de boites vitesses et transfert alu bleuté OMP, pédalier maxi-grip alu bleuté OMP,
- sièges baquets SUBARU STI,
- CB Président Jimmy, avec antenne amovible 1/2 Onde,
- GPS GARMIN Street Pilot III C,
- lecteur de cartes halogene,
- vitres surteintées noires (62% de rayons UV en moins),
- coupe-circuit batterie de démarrage, batterie à décharge lente,
- avertisseur 5 tons,
- amortisseurs KONI HEAVY-TRACK, lames de ressorts renforcées DOBINSON, avec kits de renfort ADD-A-LEAF à l'arrière (8 lames/paquet),
- kit de rehausse 7cms,
- échappement intégré au chassis (HDJ 80) avec sortie dans l'aile ARR gauche,
- bed-liner,
- pare-choc tri-tubulaire (76 mm) à l'avant, et monotubulaire (90 mm ) à l'arrière,
- marche-pieds tubulaires 70mm
- feu de travail orientable 130 watts,
- 2 longue-portée CIBIE bi-oscar 130 watts, 2 longue-portée TURINI "bleus"130 watts
- tente de toit MAGIOLINA EXTREME, avec chauffage céramique
- 4 prises 12 V dans l'habitacle, 2 prises 12V dans la benne, 1 sur l'arceau pour alimentation de la tente de toit,
- convertisseur12V/220V, 650 watts.
- double porte-roues de secours AR style KAYMAR
- réservoir supplémentaire 100 l sous chassis
- eau chaude réglable et douche, avec réservoir de 70 l
Amitiés...
- Thierry 88
- christian.styling
crazy-hilux a écrit : - tente de toit MAGIOLINA EXTREME, avec chauffage céramique
- christian.styling
http://www.alain-wd.com/LaboutiqueAWD.php
ça doit dégager des gaz de combustion dans la tente ?
