Webasto : Help
re: Webasto : Help
#91
Bon, ça y est tout est branché, l'élec, l'eau, tiré le câble de l'horloge et du ventillo a l'intérieur (que je ne sais pas comment brancher :cry :) ..........................satisfait de mon boulot :)
Mais voila, je ne trouve pas que ça chauffe tant que ça.................je m'attendais a plus, pour chauffer l'eau ça risque d'être juste..................
Une question, es que le web s'arrête au bout d'un moment déterminé ou a partir d'une certaine T° d'eau?
re: Webasto : Help
#92
Bon petit soucis, j'ai mis un T juste avant le filtre a GO mais je pense qu'il faut que je rajoute un clapet anti retour , et un filtre......................voir une poire d'amorçage.............. :hein:
re: Webasto : Help
#93
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 5&biw=1600
J'ai ce modèle de commande sur mon web, par contre je n'ai pas encore compris comment elle fonctionne, et sur le net il y a rien de bien concret et encore moins en Français....................
re: Webasto : Help
#94
Ca peut toujours servir...............................
http://dealers.webasto.com/Sections/Pub ... esult=true
re: Webasto : Help
#95
Bon, j'ai brancher le ventillo int........................ça marche pas.........la masse est commandé sur le 100, alors comment faire mettre une relais pour commander la masse par le web.................?
re: Webasto : Help
#96
Mon Webasto ne démarre plus, le tableau de commande reste obstinément éteind......................... :hein: J'ai vérifié les fusibles, je l'ai débranché pour voir si il n'était pas en sécurité, des idées..................?
JLMTOY120
re: Webasto : Help
#97
Message par JLMTOY120 »
as tu tenté de l'allumer en altitude ?
re: Webasto : Help
#98
Non, j'ai voulu le lancer comme d'hab pour le maintenir en forme, donc toutes les 3 semaines environ.
JLMTOY120
re: Webasto : Help
#99
car j'ai lu que si tu le démarres en altitude et qu'il se met en panne il faut faire un reset
après la faut peut être verifier l'arrivée de gasoil si il fait froid peut être que cela s'est bouché avec la paraffine
re: Webasto : Help
#100
Il ne cherche même pas a démarrer, on dirait qu'il nn'est plus alimenté................ :roll:
